ja nu har jeg fundet et diagram som jeg vi bruge, men der er nogle ting jeg ikke helt ved hvad er og hvorfor de er der..
det virker også utrolig simpelt kan det virkelig passe der ikke skal flere ting på ??? og vil varmen udligne sig selv i de 2 tanke ??
så til de røde ringe
hvad skal den watt?
hvad er det for et siksak symbol?
og sidst hvad er ideen med denne 3 vejs motorstyret ventil????
håber på lidt hjælp
på forhånd tak
forståelse af diagram, (brænde fyr-aku og solvarme tank)
- Tilmeldt: 03 jan 2010 20:58
- Senest aktiv: 25 apr 2019 21:51
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: forståelse af diagram, (brænde fyr-aku og solvarme tank)
Siksak symbol er sikkerhedsventil
Trevejsventil er vist anlægsshunt til sikring af konstant fremløbstemp.
Watts ventilen ved jeg ikke rigtigt, men der kommer sikkert en der ved det!
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Sidder der en kølerspiral i toppen ? Så åbner den wattsventil hvis kedeltemp. kommer for højt op, og kedlen køles ned med koldvand og render i afløbet. Mit bud..
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Areal: 240
Der må sidde en kølespiral i toppen af kedlen. En sikring så kedlen ikke kan komme op og koge. Når kedlen er kølet lidt ned lukker wattsventil igen. Du kan se føleren sidder på toppen af kedlen og går op til wattsventilen. Det er bare kold vandværksvand den er tilsluttet.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Mhs trevejsventilen så se: http://www.biovarme.dk/index.php?id=58
Men ellers et diagram der minder meget om det jeg endnu ikke har monteret færdigt (men det er jo også fra biovarme :-)
Jeg kører dog med åben expansion istedet for trykekspansion så jeg ikke nogen sikkerhedsventil - og har jeg en stoker på istedet for en fastbrændselskedel - men stadig en termovar
2021 13kW Bosch Varmepumpe
ja der sider en køler i toppen af tanken og tror jeg forstår lidt mere nu
jeg vi ikke have den automix på det gør mit gulvvarme system selv...
skal der være nogle kontra ventiler mellem fyret og tanken eller hvordan ???
og skal der virkelig ikke mere til ??? forstår det ikke helt men billigt juhu
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
pelle » 07 Jul 2010, 12:42 skrev:Der må sidde en kølespiral i toppen af kedlen. En sikring så kedlen ikke kan komme op og koge. Når kedlen er kølet lidt ned lukker wattsventil igen. Du kan se føleren sidder på toppen af kedlen og går op til wattsventilen. Det er bare kold vandværksvand den er tilsluttet.
Pelle har ret den Wattsventil er til at lukke koldt vand igennem en køle spiral i toppen af kedlen for at forhindre kogning med GRIMMME GRIMME uheld til følge.
ventilen åbner (typisk) ved 97 grd. og er et lovkrav ved fastbrændsel med trykekspansion og vist nok også anlæg med driftstryk over 0,5bar
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Øh, en watts ventil er åben indtil den den indstillede temperatur nås. Den ventil der skal bruges til at sikre kedlen mod overkogning skal virke stik modsat. Eks. en SYR ventil som linket her http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=25
Er vist sagt før men det er naturligt 95 graders versionen du skal bruge, ellers kommer kedeltemperaturen aldrig over 65 grader.
Mvh. Leif.
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: i går 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Øh. Watts er jo bare et firmanavn og ikke ensbetydende med en bestemt virkemåde.
http://www.watts.com/
MvH
Jan
Jan
