Brændkammer sodet til
krkr
Tilmeldt: 11 mar 2010 09:46
Senest aktiv: 02 mar 2012 12:48
Mit fyr: baxi 1,5 fra 2006
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 7400
Dagligt forbrug: ca 50 kg
Årligt forbrug: 12000
Indlæg af krkr »
Hej Alle
Min baxi 1,5 kører efter Thy`s indstillinger meeen nu her hvor det er blevet varmt og den ikke smider piller ind så tit ja så soder den til.
Min ilt er sat efter Thy`s indstillinger men den kommer aldrig under 12%
Hvad skyldes dette???
Er der nogen med et godt bud
krkr
Senest aktiv: i dag 00:41
Re: Brændkammer sodet til
godt bud er at det er blevet varmt....
så kan man ikke undgå at kedlen bliver noget sort....Men hvis du bruger de indstillinger jeg har lavet... så er de faktisk til vinterhalvåret så...
lav snegletid kan du godt sænke til 0,4 det er da en 1/3del mindre effekt/ydelse sænker du til 0,3 kan det godt drille med forlav røgtemp osv...
ilt% vil normalt altid ligge på 12-16% når den bare kører tomgang og blæsern går jo først op i styrke når ilt% kommer under 10 og vil jo så prøve at holde den over sat ilt%
Walder
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Senest aktiv: 27 jan 2016 21:46
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Hello.
Har samme fyr, og havde samme problem (blankt klistret sod = GLANSSOD) om sommeren.
Jeg løste det delvist ved at fyre én gang i døgnet, så mit varme vand var ca 70 grader, slukkede fyret og så igen næste dag.
Nu har jeg solvarme til sommerbrug, og det løser problemet helt.
Walder :oops:
