Hulmursisolering med flamingogranulat
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Jeg har et par kubikmeter flamingogranulat tilovers fra isoleringen af min akku.tank
Udhuset hvor mit fyrrum er har en uisoleret hulmur.
må man hælde flamingogranulat ned i denne hulmur, når granulatet ikke er imprægneret med brændhæmmende kemikalier??
Senest aktiv: i dag 17:39
Re: Hulmursisolering med flamingogranulat
Ja du må gerne bruge flamingo granulat i hulmur.
Men ikke på/under loft hvor det kan dryppe ned hvis der går ild i det.
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
bruges flamingo til hulmur er jeg næsten helt sikker på du skal mure muren efter så ikke der en åbning længere efter man har isoleret
det var ihvertfald hvad min kammerat fik af vide da han pillede de yderste tagplader af og isolerede med kugler
men ved det som sagt ikke 100%
men ring da til sådan et firma der isolere og høre dem om man skal regne med udgift til muren hvis man får dem til at isolere med flamingo kugler
siger de ja ved de nok hvad de snakker om
Senest aktiv: i dag 14:36
hmm de pumpede barer ind her til det løb over ikke andet..
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 10:37
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Har aldrig hørt at der skulle være krav om, at der skal lukkes i toppen efterfølgende, - MEN de fleste vælger at gøre det, da afhængig af bygningens konstruktion, så kan vinden suge dem ud igen, - og snevejr med flamingokugler om sommeren er bestemt en træls oplevelse.
Thy er åbenbart heldig med hans konstruktion, men jeg har set en hel gade med flamingokugler spredt lidt hist og pist, fra et enkelt hus, hvor vinden åbenbart kunne lave det nødvendige undertryk til at suge kuglerne ud igen, - ok, det var også rigtig kraftigt blæsevejr.
Og ved de gamle, kunne der også 10 år efter isoleringen stadig komme enkelte kugler ved specielle vindretninger og kraftig storm, til trods for at der ikke kan findes nogle huller ned i hulmuren nogen steder, - men en defekt fuge er sikkert nok.
Mvh Jens
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 08:54
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Købte hus i '84 hvor hulmuren er isoleret med flamingokugler, og de er der stadig alle sammen, selvom hulmuren ikke er muret til foroven - og dog.
Ydermuren er højere end indermuren, som er i højde med loftet. Loftsisoleringen (glasuld) ligger derfor ud over indermur og hulmur.
Et lille fif: Ved udskiftning af alle vinduer mistede jeg kun et par håndfulde flamingokugler. Inden man tager de gamle ud, borer man nogle huller i vinduernes inddækning i sider og top, ud i hulmuren. Derefter skummer man godt op gennem hullerne ud i hulmuren med PU-skum, og vupti - efter en times tid kan vinduerne fjernes uden at miste en eneste kugle. Hav dog lige noget glasuld el. lign. ved hånden, til at proppe med hvis der er hul i opskumningen.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 12:22
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Tak for fif. :)
Der har jeg før brugt det med at hælde vand med tapetklister ned i hulmuren hvor vinduet, der skal skiftes, sidder under. Stivelsen binder kuglerne. Men, der er mange måder at gøre det på.
mvh
Pelle
