Hjælp skal det være Baxi eller Woody Fyr.
- Tilmeldt: 08 jul 2010 11:36
- Senest aktiv: 09 maj 2011 08:45
- Mit fyr: ikke noget pt
- Brændsel: Olie/træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9230
Står og skal til og vælge mit fyr. først var jeg til baxi . men nu ved jeg ikke. har også hørt om woody og rent økonomisk kan jeg godt se det er billigst og så er det helt lige som et oliefyr som selv starter og stopper efter behov. og den kan styres via pc. den skal køre sammen med solvarme og det køre 100 % sammen af når solvarmen ikke laver nok starter fyret selv op og laver det den skal i temp og så stopper igen. Syntes det er smart. men jeg ved ikke så derfor vil jeg gerne have hjælp og jeres meninger om det ...
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Hjælp skal det være Baxi eller Woody Fyr.
tja...når du nu siger du vil have solvarme også...så vil baxien også være optimal
det er såmænd et par gode valg du har der.... mener dog woodyen ikke kan styres med pc.. så heder modellen skotte der har en anden styring ellers samme fyr skotten er såmænd også lidt billiger...
DET smarteste du kan gøre er at tage ud og se hvordan de kører... vi er mange herinde der gerne viser banditen frem..
det giver også nogle triks til optimalt fyrrum og justerings triks og meget andet..
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 54 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Hvad vil du gerne kunne fyre med?
Og hvad forventer du af garantiservice?
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Du kan godt styre en woody med pc interfacet.thy » 13 Jul 2010, 21:54 skrev:tja...når du nu siger du vil have solvarme også...så vil baxien også være optimal
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Ja, styringen på en Scotte og en Woody er stort set identiske. Brænderen er 100 % identiske.
Det var vist i sidste generation af Scotte og Woody, at der var en væsentlig forskel mellem styringerne..
