Hjemmelavet fanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Hjemmelavet fanger
Indlæg af jesperrl »
Hej,
Jeg har en rulle sort ribberør stående og havde tænkt mig at lave en stor solfanger integreret i taget på min staldbygning. Jeg har en række spørgsmål til det.
1. Kan det overhovedet svare sig at lave fanger med ribberør eller er effektiviteten for dårlig?
2. skal det laves som et langt rør eller laves i flere parallel koblede?
3. hvor kan man købe egnede gennemsigtige tagplader til at ligge over og hvilken type skal man anvende?
Kom gerne med andre kommentarer til projektet
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Hjemmelavet fanger
Indlæg af Ole S. »
Har du eternit på, skal du jo bare have nogle alm lysplader. Men der er fare for at dit projekt løber løbsk økonomisk i forhold til hvad solfangere koster, de er jo efterhånden nede i en fornuftig pris, og vil have en langt højere virkningsgrad.
En lysplade koster i runde tal ca 100 kr, de kan selvfølge findes brugte, men vær opmærksom på at de mister noget af deres gennemsigtighed med alderen.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jesperrl
Har hørt at man helst skal bruge polycarbonat plader
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Langt det meste plastic "gulner" med alderen, ved dog ikke om noget er bedre end andet. Kender ikke til om der er flere forskellige slags lysplader.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 13:53
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Prøv at spørg på tømmerhandelen. Og få en go pris. Eternit laver ovenlysplader i PE. Polycarbonat. De kan holde til varmen. Kan du ikke sætte brugte sortmalede 1 lags radiatorer op under lægterne, imellem spærene, i stedet for de ribberør.
Du skal passe på det ikke bliver for dyrt og for bøvlet..Som Ole.. måske en ide at købe nye solfangere i stedet for eller finde nogle gode brugte.
http://www.deh.dk/Default.aspx?ID=2873
mvh
Pelle
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Hej alle sammen.
Jeg arbejder med polycarbonat plader til daglig.(ovenlysvinduer) De bliver ikke gule , da de er uv beskyttede med en coatning som beskytter dem. Og de er effektive. Der er nok 30-40 grader når man kommer op under sådan et i solskin. Jeg kan kun anbefale dem, og skal forhåbentlig også snart selv i gang med at fremstille et anlæg
Mvh Anders
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Det gælder om, at have så få liter væske i et solvarmeanlæ, som muligt.
Jo mere væske fangerne indeholder, jo længere tid går der, inden pumpen starter.
AIDT- Miljø lavede i en del år deres fangere med ribberør, fordi, ( som de sagde), at de har jo en meget stor overflade.
Et rør med stor overflade henter ikke mere energi hjem, end den indstrålede værdi er, som på vores breddegrad er på ca. 960 Watt pr. m2.
Ribberørene henter ca. 50 % af den indstrålede værdi.
Med hensyn til polycarbonatplader, så prøv at surfe på "Nordisk Plast"
Du kan sagten klare dig med dem der er på 8 mm. tykke.
Held og lykke med projektet.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
