varmetab med akkutank
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: varmetab med akkutank
så er den ca 30grd bund 40 i midt og lidt over i top
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
- Senest aktiv: 05 okt 2011 02:08
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 4262
- Dagligt forbrug: 16 kg
- Årligt forbrug: 7-8 tons
- Geografisk sted: Verdens nagle
Hej ... hvis jeg skal have acu tank tror jeg at man skal snakke med mejerist
for han må da kunne nogle ting... ikke for noget men skyder du ikke lidt over..
ikke noget med noget
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
- Areal: 196+25
nej det mener jeg ikke der går ca 20 dage inden tanken er "kold" .
Jeg har brugt noget der ligner 15 kubikmeter isolering
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Areal: 275
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Det afhænger jo i denne tid rigtig meget af, hvor ofte der tappes varmt til bad og lign., for formoder at radiatorer alle er lukkede med de nuværende temperaturer.
Er der 3 teenagedøtre, der hver især tømmer vvb-en et par gange om dagen, så forslår 1000 l i akku'en ikke længe, - men skal den kun trække lidt gulvarme i et badeværelse og kun varme vvb-en op ca en gang om dagen, så burde det kunne holde 2-3 dage uden problemer.
Ved ikke hvor meget vand, der går til et bad, men et 5-10 minutters varmt bad tager vel ikke mere end 50 l varmt vand, dvs din vvb kan klare 6 gange bad og din akku burde kunne genopvarme vvb-en i hvert fald 2 gange, dvs ialt 12 gange bad.
Det skulle vel gerne række til lidt mere end et enkelt døgn.
Mvh Jens
- Areal: 196+25
For mit vedkommende snakker jeg tomgangs tab. når der er forbrug på tanken i øjeblikket, så holder min akkutank varmen 9-10 dage mellem opfyring
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
jeg har 90 vakuumrør lige pt (mere er på vej) til 1800L akkutank og har intet forbrug på den lige for tiden. Tanken holder varmen ca 8 dage, fra 85 - 65 grader. Så jeg vil gætte på at mejeristen´s målinger ikke er helt forkerte..!!
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:31
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg tror på mejeristen
Sommeren,for 3 år siden, før jeg fik solvarme og kun havde en 1200 liters akkutank, ville jeg prøve at se hvor længe en godt isoleret tank kunne gemme på varmen. Der var 40 cm på sider og 80 cm over top. En stor kasse rundt om tanken, og så fyldt op med flamingo kugler. rørføringer op til tank kom nedenfra. Fyrede hele tanken op til 85 gr. Slukkede herefter pumpen og tændte for elvand varmer. Så var det bare at vente..
24 dage senere var der stadig 60 grader allerøverst i tanken, men resten af tanken var kold..
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Areal: 196+25
tak det er sgu da rart at der er nogen som tror på en!
