Vømmepøl til fuglene?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Vømmepøl til fuglene?
Indlæg af mejeristen »
Undskyld latenstiden.
Brintoverilten behøver ikke være på 35% bare den er over 15% er det rigeligt!
Du kan alt forsøge at smøre figuren ind i REN klorin eller endnu bedre konc natriumhypoclorit (koncentreret klorin) og lade det sidde natten over ug derefter skylle grundigt med vand!
Evt prøv med konc. rodalon som sidste mulighed
Oxalsyre tjae måske du kan forhindre følge problemer bagefter ved at gilve den et lag vandglas!
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Lige en kommentar til brintoverilten. Alt over 12% kan ikke længere
købes uden tilladelse. Jeg overvejer lige sitiuationen.
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Senest aktiv: 05 okt 2011 02:08
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Indlæg af Michael Poulsen »
er der nogen af jer der har set vor flotte haveflisser - tage - haveflisser - møbler dører og meget meget mere
kan blive af en sjat grundrens evt tilsat en sjat aljedræber....
Det klarer langt det meste. Hvis det ikke virker har du sikkert noget andet du kan bruge
den billige dunk grundrens til,og det gode ved det hele er at det kan købes stort set alle vegne :blink:
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
MichaelK » 24 Jul 2010, 22:58 skrev:Hej
Køb noget "rent" klor hos Matas. Det er billigere en grundrens og algefjerner og hvad de nu kalder det.
Der er nemlig klor i disse også.
Køb en billig forstøver (39,95) og sprøjt den ind flere gange og efterskyl med vand. Evt. bearbejde med en børste også.
Med venlig hilsen
Jobak
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Hej Jobak
Tak for tippet. Kan klorin ikke bruges?
PS.:
Jeg har vilde planer med det fuglebad som en del
af et større anlæg med springvand. Men det bliver
måske først til næste år.
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
hvad er er det kloren skal gøre... klor er godt til at afbleje med det tror jeg en ver ved
men jeg kan ved den sødeste grød ikke fåstå en afblejning skulle hjælpe her
når det er en rensning der skal til..... SLUT :shock:
og ps kan købes i forstøverflaske tror der står 49,95 på min
Hilsen Mic.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Klor kan ud over afblege også bruges til at løsne fastgroet skidt hvis det får lov til at sidde i nogle timer ude at tørre ud.
Dette er formodentligt en kombination af klors basiske egenskaber og så de mekanismer der gør klor afblegende.
Det er en off. hemmelighed inden for mejeribruget at har man noget snask der er svært at få af, kan man hælde konc. klor på og havde det sidde natten over hvorefter skidtet kan skylles af!
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
Det er nemlig rigtigt mejeristen.
Jeg har et par gange købt 10 ltr. klor ved Matas.
Så blandede jeg efter øjemål 2 ltr. klor med 8ltr. vand og smed det på fliserne som var begyndende grønne m.m..
Brugte derefter en stiv kost og fliserne bliver som nye. Jeg har ikke på fornemmelsen at fliserne derefter er mere modtagelige for skidt og lign. Som de nok ville være hvis du bruger en højtryksrenser. Det var bare et forslag. Så klor blegner ikke bare materialet, den rengør også. Jeg har ihvertfald aldrig hørt at man kan blegne en betonflise. :)
Med venlig hilsen
Jobak
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Ja virker det gør det, meeeen det er vist nok lidt øhm bopbop på kant med miljølovgivningen.
Jeg kan tilføje at efter sådan en behandling kan man med fordel "skylle" fliserne med en 4%(vægt%) opløsning NaOH (kautisk soda) lade det sidde natten over og derefter skylle fliserne.
Det bevirker at man genopretter cementflisens (svagt)basiske pH hvilket gør det MEGET sværere for alger o.lign. at gro på fliserne da disse gror bedst på sure overflader, der er derfor man aldrig ser algebelægninger på "nye"fliser
Og det øderlægger ikke flisens/cementens overflade
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Har nu prøvet konc. klorin (14.95 for 1,5 l). Det virker bare super.
Jeg havde nu ikke tålmodighed til at vente, så jeg tog en skurebørste og
gav prøvestedet en let omgang. Derefter skyllede jeg med rent vand.
Prøvestedet er helt rent, og pænt hvid. Akkurat som jeg gerne vil have det.
Her i først kommende weekend, vil jeg fylde havesprøjten med klorin.
Sprøjte det på fuglebadet, og lade det sidde en times tid eller to.
Og derefter skylle det af med haveslangen. Glæder mig til at se resultatet.
