Vømmepøl til fuglene?
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Senest aktiv: 05 okt 2011 02:08
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Re: Vømmepøl til fuglene?
Indlæg af Michael Poulsen »
:great: :great: KANON..
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
MichaelK » skrev: Hej
Har nu prøvet konc. klorin (14.95 for 1,5 l). Det virker bare super.
Jeg havde nu ikke tålmodighed til at vente, så jeg tog en skurebørste og
gav prøvestedet en let omgang. Derefter skyllede jeg med rent vand.
Prøvestedet er helt rent, og pænt hvid. Akkurat som jeg gerne vil have det.
Her i først kommende weekend, vil jeg fylde havesprøjten med klorin.
Sprøjte det på fuglebadet, og lade det sidde en times tid eller to.
Og derefter skylle det af med haveslangen. Glæder mig til at se resultatet.
Hej MikaelK
Nu skal jeg ikke bestemme hvordan du får "syltet" dit fuglebad ind i klorin, MEN:
1: Klorin kan være ret hård ved din havesprøjtes gummipakninger og div. membraner i pumpen --> de bliver sprøde og dermed ødelagte hvis du er uheldig!
2: Hvis du sprøjter det på figuren med havesprøjten så stå for guds skyld med vinden i ryggen så du ikke kommer til at indånde klorintåge de er meget usunde at indånde (klor er et opløsningsmiddel + ætsende)
af hensyn til din egen sikkerhed bør du anvende maske og gummihandsker og en (Blød) børste til at påføre klorinen
Bare et godt råd , om du følger det er din egen sag :)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Tak for rådene Mejeristen. Den med havesprøjten og pakningerne, havde jeg
ikke lige tænkt på. Kan være jeg hælder klorinen op i en spand, og påføre den
med en pensel. Havesprøjten kan jeg ski' ikke undvære.
At klorin er ætsende, fandt jeg ud af her til aften. For jeg havde jo hverken
handsker, eller blød børste til rådighed. Derimod en stiv skurebørste. Det
betød så, at jeg efterfølgende måtte skylle hænder og arme i rent vand. For
det svider faktisk en smule, når det kommer på huden.
Men hold da fast, hvor bliver det pænt hvidt det fuglebad :great:
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
HEHE
Ja sådan kan det gå.
Nb skulle uheldet være ude og du får klorin huden kan den være svær at skylle af. du ka i såfald gøre det at du kort skyller armene i vand og derefter smører dem ind i kærnemælk og vasker dette af med vand og sæbe
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Det var jo bl.a. derfor jeg sagde du skulle købe en billig forstøver til 39,95. Det er sgu for dyrt med havesprøjten.
Gummihandsker og regntøj/gummistøvler var std. beklædning da jeg rengjorde fliserne.
Et par fyrværkeri briller var nok heller ikke af vejen når du næsten har "snuden" i det.. :)
Så må der snart være nogle før/nu billeder.. :shock:
Med venlig hilsen
Jobak
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Jeps vi vil da gerne se resultatet!!
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Ja, ja I må vente lidt med billederne. Den store rensning bliver først her i weekenden.
Men jeg HAR købt en billig forstøver til 39,95. Så billederne skal I nok få at se.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Okayyy
Og hvis du nu pakker dig ind i regntøj e. lign.
Så vil vi da også gerne se "sanitøren i kampdragten, mens han er ifærd med at nedlægge skidtet new15
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Hvordan går det med projektet, er det blevet flot??
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
mvh thoken
