Er min installation i orden ?
claus1972
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Mit fyr: Ecotech HR 100
Brændsel: Pillebruger
Geografisk sted: djursland
Re: Er min installation i orden ?
Indlæg af claus1972 »
bamse » 03 Aug 2010, 20:13 skrev:Er der slet ikke nogen der har nogle gode ideer ?
hvad side sidder den ventil på i forhold til pumpen ?
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse »
Jo sagtens, jeg tager lige et billede og skriver stumperne på
Med venlig hilsen
Jes
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Hej så kom der et par billeder, har været væk nogle dage på arbejde.
Med venlig hilsen
Jes
claus1972
Stoker V
Stoker V
umidbart syntes jeg det ser rigtigt ud ! hvor mange liter er den aku tank ?
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
1.200 liter
Med venlig hilsen
Jes
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Umiddelbart ser det meget rigtigt ud, hvis ventilen er sådan en, som lukker ved stigende temperatur. Problemet ved disse ventiler er i mine øjne, at åbningen gennem dem er alt for lille, så den kan ikke nå at blande nok varm vand i returen.
Havde du istedet haft en til at sidde på røret fra akkutanken, af den type som åbner ved stigende temp, så havde det måske virket bedre, - men måske problemet så havde været at returen blev for varm :-(
Har selv sådan en shunt som din til pillefyret, og den kan heller ikke følge med (kedlen er så af støbejern, så det bekymre mig ikke). Skulle jeg en anden gang lave et system, ville jeg bruge en esbe-ventil i stedet, tror der er noget større gennemgang i disse.
Mvh Jens
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Bamse.
Undskyld den lange ventetid, men jeg har været indlagt.
Nu har jeg tegnet det, som jeg synes du skal lave dit anlæg.
Diagram til Bamse på Stoker 13. August 2010.doc
Spørg gerne, hvis du ønsker yderlige oplysninger.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Tak for jeres fine svar, så har jeg sku misset den med AVTA´en. Kan godt se problemet med at min løsning ikke kan blande nok retur vand i. Øv øv nu har jeg samlet det hele og murret hullerne i væggen til igen og plads er der sku heller ikke rigtig.
Med venlig hilsen
Jes
