Benekov S25
Jeg fik stillet mit nye fyr Benekov S25, flis stoker op i marts 2010 af Karsten fra Liagro, men han lover desværre mere end han holder.
Derfor håber jeg på hjælp fra jer, da jeg er total nybegynder og aldrig før har fyret.
Jeg tror at alle mine indstillinger på fyret er helt håbløse, da askeskuffen er helt fyldt med sort /gråligt aske efter 1 døgn, selv på denne tid af året. Træpillerne jeg fyrer med hedder Velux Tasmark, 8mm.
Da jeg desværre ikke har modtaget noget fra Liagro på hvorledes man foretager ændringer i menuen, så er jeg lidt på herrens mark mht. dette.
Jeg kan desværre ikke oplyse noget om mit daglige forbrug, da jeg har en silo hvor der ligger ca. 2 tons træpiller.
Til vinter skal jeg opvarme ca. 300m2 lagerbygning middel isoleret og 200m2 villa middel isoleret så der gruer jeg for hvor tit jeg så skal tømme aske.
Benekov S25
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Benekov S25
Lyder lidt som om den får for lidt luft. Er der uafbrændte træpiller i asken?
Hvad er det for en styring der er i? Jeg tænker på model.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Benekov S25
Er der iltstyring på?
Prøv at skrive dinde nuværende indstillinger!
Glæder os til at prøve at hjælpe.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 14 jul 2010 21:37
- Mit fyr: KSM Tuxedo 30 F-auto
- Areal: 300 + 200 værksted
- Brændsel: flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: 60-100m3
Re: Benekov S25
hej Hede jeg har også en s 25 det lyder som meget aske når min kører alm. drift altså når det ikke lige fryser 20 grader så tømmer jeg 1-2 gange om ugen og det er med flis (hvorfor fyrer du egentlig ikke med det) tro måske den står i flis program så den overfoder der er jo 3 forvalgte prog. flis, piller og andet har den cellesluse og hvad står din maks puls til hvor mange % kører den mange spørgsmål men alle relevante.
Har jo min s 25 til salg hvis nogle skulle være interreseret........
Mvh Jan P
Mvh Jan P
- Tilmeldt: 25 apr 2010 19:22
Re: Benekov S25
Hej alle sammen!
Undskyld det sene svar, men har ikke været hjemme før i dag.
Jeg blander lige alle jeres spørgsmål sammen.
Som jeg skrev er jeg nybegynder og har ikke modtaget en manual ej heller en mundlig gennemgang.
Derfor ved jeg ikke hvor jeg finder oplysningerne på jeres spørgsmål.
På mit display hvor fyret står i dvale tilstand viser den
O2 = 20,4%
O2-set = 16,9%
Kedeltemp. 63 grader
Fyret er med cellesluse og iltstyring.
Til Ulrik
Jeg ved ikke om den oplysning du søger omkring styringen er det der findes under system ID.
IP: 0.0.0.0
Mac:
Ver: 3.00.09-S
Som I kan se udfra mine svar, har jeg endnu ikke meget forstand på mit fyr og har derfor brug for hjælp helt fra bunden af. På forhånd tak.
God weekend.
VH Hede
O2 = 20,4%
O2-set = 16,9%
Til Ulrik
IP: 0.0.0.0
Mac:
Ver: 3.00.09-S
God weekend.
VH Hede
- Stoker Pro Engel
Re: Benekov S25
Manual kan findes på Liagros hjemside.
Det er en god start.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Brændsel: flis
Re: Benekov S25
Hej Hede
Prøv at trykke pil nedad til du når OPSÆTNING så trykker du pil til højre nu er du i opsætnings menuen, så trykker du pil nedad til du når ANDET så trykker du pil højre nu er du i ANDET menuen, så trykker du pil nedad til PROFIL der burde stå PILLER, står der nu KORN eller ANDET er det ihvert fald en del af problemet for at skifte holder du pil højre inde til den trekantede markør blinker så kan du bruge pil op eller ned til at vælge PILLER når det står ud for makøren trykker eller holder du pil højre inde til makøren ikke blinker længere, så skulle det være skiftet og altså det udelukket, så kan der være flere små indstillinger senere men det kan også være grundindstillingen kører fint, for at komme ud af menuen trykker du pil venstre nogle gange til du ikke kan komme længere og så pil opad så skulle du gerne få din O2 frem igen.
håber det kan hjælpe men sit dig godt ind i menuen så du kan lave andre instillinger.
mvh Jan P
mvh Jan P
- Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
- Mit fyr: Benekov R15 - 2010
- Areal: 256
- Brændsel: Korn
- Årligt forbrug: 12 tons
Re: Benekov S25
att Jan P,
Tror ikke den vejledning virker til en linux styring som det ligner Hede har, sådan virker mit interface med drejehjulet ikke.
Synes ikke linux manualen er at finde på liagro's hjemmeside....send gerne linket.
Klik én gang på drejehjulet, hvad står der ud for brændselstype ?
- Brændsel: flis
Re: Benekov S25
det kan godt være så opdateret er jeg slet ikke. det er måske noget der er kommet på 2010 modeller
