hvad side sidder den ventil på i forhold til pumpen ?bamse » 03 Aug 2010, 20:13 skrev:Er der slet ikke nogen der har nogle gode ideer ?
Er min installation i orden ?
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
- Mit fyr: Ecotech HR 100
- Brændsel: Pillebruger
- Geografisk sted: djursland
Re: Er min installation i orden ?
Livet leves forlæns, og forstås baglæns
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
Jo sagtens, jeg tager lige et billede og skriver stumperne på
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
Hej så kom der et par billeder, har været væk nogle dage på arbejde.
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Stoker V
umidbart syntes jeg det ser rigtigt ud ! hvor mange liter er den aku tank ?
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Umiddelbart ser det meget rigtigt ud, hvis ventilen er sådan en, som lukker ved stigende temperatur. Problemet ved disse ventiler er i mine øjne, at åbningen gennem dem er alt for lille, så den kan ikke nå at blande nok varm vand i returen.
Havde du istedet haft en til at sidde på røret fra akkutanken, af den type som åbner ved stigende temp, så havde det måske virket bedre, - men måske problemet så havde været at returen blev for varm :-(
Har selv sådan en shunt som din til pillefyret, og den kan heller ikke følge med (kedlen er så af støbejern, så det bekymre mig ikke). Skulle jeg en anden gang lave et system, ville jeg bruge en esbe-ventil i stedet, tror der er noget større gennemgang i disse.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej Bamse.
Undskyld den lange ventetid, men jeg har været indlagt.
Nu har jeg tegnet det, som jeg synes du skal lave dit anlæg.
Spørg gerne, hvis du ønsker yderlige oplysninger.
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
Tak for jeres fine svar, så har jeg sku misset den med AVTA´en. Kan godt se problemet med at min løsning ikke kan blande nok retur vand i. Øv øv nu har jeg samlet det hele og murret hullerne i væggen til igen og plads er der sku heller ikke rigtig.
Med venlig hilsen
Jes
Jes
