Jeg vil mene at u4,efterblæs, skal stå på ca 5-6 sek,det gør min ihvert fald.Jeg tror at hvis den blæser
i 30 sek inden den går i pause,så er der en god stor chance for at den vil brænde noget langt ned
i herden inden den skal til at starte op igen,og hvis du er heldig nøjes du kun med en sodring og
ikke en tilbagebrand.
Miller
kl2 problemer
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Senest aktiv: 19 feb 2015 17:57
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Senest aktiv: 05 apr 2017 21:07
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Re: kl2 problemer
Hej miller, ja vi må jo brøve os frem en gang imellem, hvad vil du mene at u3 skal stå på?. Mvh Madsen .
- Årligt forbrug: ?
Re: kl2 problemer
Hej igen, er der nogen der ved om der er en eller anden form for sikring på en kl (gammel model ) der slukker fyret hvis det falder meget i temperatur. jeg havde lige fyrstop i går nat på årets koldeste nat ,i displaiet stod alarm 5 ( ildstedet er slukket) ja det kunne jeg jo både se og mærke på temperaturen , men der var ingen problemer med opstart, bare køre piller op i herden manuelt og trykke på start. Mvh Madsen.
- Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
- Senest aktiv: 03 dec 2024 13:16
- Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
- Areal: 240
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6870
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 7 Ton
- Har takket: 2 gange
Re: kl2 problemer
Hej Madsen mit fyr kommer også med alarm 5, den har jeg haft flere gange og får den stadig. :-( Jeg har læst mig frem til her inde, at jeg mangler en trækstabilisator, har du sådan en på?
Jeg har lige bestilt den. :-)
- Årligt forbrug: ?
Re: kl2 problemer
Hej Kekoe, mit fyr har stoppet to gange på alarm 5, ja jeg har en trækstabilisator på, så det er mugligvis ikke der problemet ligger, du skriver at du har bestilt en trækstabilisator (se nu efter prisen, der er stor prisforskel ). Mvh Madsen.
- Areal: 240
Re: kl2 problemer
Jeg købte den ved VVS-eksperten til 385+moms.
Held og lykke med det... Jeg glæder mig til at høre hvad problemet er, så kan jeg måske også bruge det til mit fyr
Re: kl2 problemer
Hej Madsen
Mit kan også godt finde på at lave alarm 5(ingen ild) hvis alle varme kredse har været lukket og de så finder på at åbne på samme tid.
Miller
Miller
- Stoker VI
- Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
- Senest aktiv: 09 jan 2016 11:20
- Mit fyr: EKOHEAT 1500
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 4130
- Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: viby sjælland
Re: kl2 problemer
jeg har også en kl stoker fra 2005 og kunne jeg gøre det om idag havde jeg med garenti valgt et baxi kender flere der har baxi ingen problemer
ulemperne er mange med kl i følge min mening
meget besværlig rengøring bla andet når grisen skal renses
lodrette røgkanaler selv om fyret har været slukket 1 dag og man prøver at rense røgkanalerne er man ved at blive kvalt
i røgen fra gløder i røgkalerne
når man så skal starte det op igen kræver det flere timers overvågning for ikke at brænde ned i sneglen
det kokser til nede i brænderhovedet hvilket man skal være meget opmærksom på da det resultere i at splitten knækkeræ
så jeg vil aldrig anbefale et kl stoker til nogen
kan godt være det bare er mig ¨der har været uheldig men har haft mange problemer med mit
så må jo nok sande at der er en grundt til at baxien koster dobbelt op men havde jeg vidst hvad jeg ved idag havde
jeg med glæde betalt det mere
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: kl2 problemer
Hvis du har gløder i røgkanalerne, så er det fordi dit fyr ikke er rigtig indstillet.
Fyret får for lidt luft og derfor soder det.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Stoker VI
- Areal: 220
- Årligt forbrug: ?
Re: kl2 problemer
du kan aldrig undgå at det sætter sig i røgafgangen og der vil nok altid være lidt gløder så lige meget hvordan man vender og drejer det er det ikke ret optimalt at have røgkanalerne lodret i et fyr
