Hejsa
I håb om lidt input til valg af fremtidigt anlæg er situationen følgende:
Jeg har ca. 350-400 kvm., der opvarmes fordelt på et stuehus, en lejlighed og en rytterstue (som pigerne kalder det). Der er i alt 4 voksne og 3 småbørn på den lille gård. Herligheden opvarmes med oliefyr med indbygget VVB. Sidste fyringssæson brugte jeg lidt over 6.000 l. olie.
Projekt ekstra isolering er nu næsten gennemført og forbruget forventes at falde til 5.000 l. Yderligere isolering bliver nu meget dyrt og kræver reelt et nyt tag.
Så fokus er på et nyt anlæg. Jeg har indhetet følgende tilbud og overslag i det kravene er prima kvalitet og minimum arbejde:
1. Luft-vand varmepumpe. 31 kw tysk alpha-pumpe med akkutank og VVB, installeret, indkørt mv. kr. 200.000 inkl. moms (efter tilskud er fratrukket). Besparelse på forbrug ca. 40-50%. Vedligeholdelse: minimal.
2. Pillefyr Biowin. 21 kw med suger og pillelager, indstalleret, indkørt mv. kr. 175.0000 inkl. moms. Besparelse ca. 50% på forbrug. Vedligholdelse: service, ny brænder hvert andet år samt ekstra asketømninger.
3. Nyt kondenserende oliefyr samt solvarme. Veissmann oliefyr og solvarme og ny olietank, installeret og indkørt kr. 100.000 inkl. moms (efter tilskud på solvarme er fratrukket). Besparelse ca. 40% på forbrug. Vedligeholdelse: årligt service.
Meget overraskende synes nyt oliefyr at være den markant billigste løsning eller hvad synes i? Det virker på en måde forkert at skulle købe et oliefyr i 2010.
Claus
Nyt varmeanlæg - de mange alternativer
- Tilmeldt: 14 aug 2010 10:00
- Senest aktiv: 19 maj 2012 00:10
- Mit fyr: Scotte 20 Kw årg. 2011
- Areal: ca. 380
- Årligt forbrug: 10.000 kg. (gæt)
- Geografisk sted: Nordsjælland
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 21 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Nyt varmeanlæg - de mange alternativer
Der hvor dine udregninger er forkerte er sammenligningen.
Du skal have virkningsgraden på anlægget med. Der er ikke kun en besparelse ved at skifte "brændsel", der er også en besparelse i at skifte til et anlæg med højere virkningsgrad.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 17:02
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Nyt varemeanlæg - de mange alternativer
Jeg ved godt, at jeg ikke er helt objektiv, men jeg ville vælge BioWin.
Men jeg har lige 2 spørgsmål til dine ord om vedligeholdelse af det anlæg.
1.: Hvorfor skal der en ny brænder til. hvert andet år?
-Min (10KW) går nu ind i sin 4 sæson med samme brænderhoved.
Den indsats, der sidder inden i brænderhovedet, er godt nok noget
medtaget, men kan sagtens holde 4 sæson med. Skal den skiftes,
er det altså ikke hele brænderhovedet
2.: Ekstra asketømninger??? - Askeskuffen kan indeholde aske efter
ca. 5 tons piller. Du skal bruge ca. 10 tons piller. Altså 2 tømninger pr.
sæson.
Dertil er besparelsen MINIMUM 50%. For du kan jo nemt stille følgende
regnestykke op:
5000 l olie á 9,17 = 45850,- (Pris pr. 14-08-2010 v. OK)
10 tons piller á 2,00 kr/kg = 20000,-
Besparelse 25850,- eller 56% Det giver en tilbagebetalingstid på ca. 6 år.
PS.:
Ulrik. Jeg synes virkningsgraden forplumre billedet. Det er efter min
bedste mening, ikke nødvendigt at se på virkningsgraden. Vel at mærke
når man stiller regnestykket op som jeg har gjort. Selvfølgelige er den
ikke uden indflydelse på regnestykket, men kan da sagtens undlades, når
man bare skal have et fingerpeg om et fremtidigt forbrug.
Man kan jo lave nok så mange udregninger, men stadig ikke ramme plet
på størrelsen forbruget. Som du jo ganske godt ved, er der jo mange faktore,
der spiller ind, men som ikke lader sig direkte omsætte til tal og formler.
Det være sig forbrugsvaner, såvel som andre lokale forhold.
Derfor synes jeg det er bedre for overskueligeheden, at vi undlader at blande
virkningsgraden ind i billedet.
sæson.
regnestykke op:
PS.:
- Areal: ca. 380
Vedr. brænder i Biowin har jeg ikke fortand på dette men gengiver blot hvad sælgeren (af Biowin) sagde. Han sagde at der skal regnes med en ekstraomk. på 1.500 kr.+moms hvert andet år på brænder med det forbrug jeg har. En mindre detalje med disse tal.
Tilbagebetalingstiden på nyt oliefyr bliver 4-5 år. Det er det der overrasker mig.
Besparelserne er det sælgerne stiller i udsigt og derfor bliver holdt op på, hvis det ikke passer. Det er min vurdering at de alle tre er realistiske i vurderingen.
Claus
Claus
- Areal: 96/87 m2
Det kan sagtens være at det passer.
Blot din nuværende kedels virkningsgrad indgår i udregningen. Og det kan sagtens være at den gør.
Jeg er bare forbavset over at besparelsen ikke er større fra kondenserende oliefyr til Biowin.
Men hvis det er korrekt, så ville jeg nok vælge oliefyret.
MilchaelK, du kommer aldrig uden om virkningsgraden hvis du skal have nogle nogenlunde tal.
Det er jo virkningsgraden der bestemmer hvor godt brændslet udnyttes.
Lad os bare fortsætte med dit eget eksempel:
Så vil besparelsen på træpiller være mindst 20% større end det du skriver.
Lad os sige at Oliefyret har en virkningsgrad på 70% og pillefyret en virkningsgrad på 90%MichaelK skrev:5000 l olie á 9,17 = 45850,- (Pris pr. 14-08-2010 v. OK)
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Jeg ville umiddelbart mene du kunne lave en løsning der var noget billigere end 175.000 for et pillefyr.
Jeg vil mene du kan finde en "selvrensende" kedel på 20-25kW til omkring 75.000kr.. Så måske 50.000 til installation og bygning af magasin løsning. Jeg kan ikke helt se hvilken løsning du har med i de 175.000
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Ulrik » 14 Aug 2010, 14:27 skrev:Det kan sagtens være at det passer.
Lad os bare fortsætte med dit eget eksempel: Lad os sige at Oliefyret har en virkningsgrad på 70% og pillefyret en virkningsgrad på 90%
Hej Ulrik
Pjat med den virkningsgrad. Når de tal jeg bruger er de faktiske omkostninger i KR.
Der er jo tale om et faktisk forbrug på 5000 liter olie. Uanset oliefyrets virkningsgrad,
så er de 5000 liter jo det forbrug der er.
Når vi så ved, at der går ca. 2 kg. piller til 1 liter olie, ja så kan vi jo sjuske os til, at
der skal bruges ca. 10 tons piller. Hvorfor gå mere i detaljer end det?
I øvrigt vil virkningsgraden jo være et teoretisk opnåeligt mål, under bestemte forhold,
og sjældent det endelige resultat. Det endelige virkningsgrad kan jo først bestemmes
af målinger foretaget efter fyret er opstillet og sat i drift. Indtil da snakker vi jo kun
teoretiske tal.
Virkningsgraden for et kondenserende oliefyr, ligge i omegnen af 105-110%, og pillefyret
kan komme op omkring 90-95% afhængigt af rensning og kvalitet af brændsel.
Men vi har jo slet ikke snakket kondenserende pillefyr. Som f.eks.
http://www.online-vvs.com/shop/okofen-p ... 216c1.html
Virkningsgrad 104% !! Hvad med dem?
- Areal: 96/87 m2
Udelukkende fordi den påstand kræver at nuværende oliefyr og det pillefyr han påtænker at købe har nøjagtig den samme virkningsgradMichaelK skrev:Når vi så ved, at der går ca. 2 kg. piller til 1 liter olie, ja så kan vi jo sjuske os til, at
Altså, Ulkrik, så forklar mig lige en ting.
Jeg brugte ca. 2500 liter olie før i tiden. Nu bruger jeg ca. 5 tons piller.
Forskellen i virkningsgraden på de 2 anlæg, er anslået til en 20-25%.
Kan du, inden for en halv træskolængde, eller sådan, forklare mig
hvor forskellen i virkningsgraderne har haft betydning for mit
regnestykke? -For jeg kan ikke se det!
Ovenstående er noget jeg har erfaret i praksis. Ikke nogen teoretiske
bereginger her. Vor herre bevares, hvis man ud af et varmebudget på
20.000,- skulle bruge for 1000,- mere eller mindre. Det er jo ikke det,
der vælter regnestykket.
Det er det jeg mener med, at tillægge de små ting så stor betydning,
at de er med til at forplumre det overordnede billede.
- Areal: 96/87 m2
MichaelK, Det bliver nok lidt svært da du ikke godtager matematiske fakta.
Men derfor kan jeg da godt komme med nogle forslag.
1. Der går ca 2,2 kilo træpiller til en ltr olie
2. Du har ændret dit forbrug
3. Dit anlæg leverer ikke max virkningsgraden
Jeg kan ikke forstå hvorfor du har så travlt med at se bort fra anlæggets virkningsgrad.
For så er det vel også ligegyldigt om brugeren investerer i et anlæg med en virkningsgrad på 82 fremfor et anlæg med en virkningsgrad på 92??
