Sidste ny korn og rapsbremse
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
20 mm rustfri fladjern med 7 mm huller monteret med 6 mm rustfri skruer, tværstiverne er 40 og 60mm..
Der bores 7mm huller i buen og skruerne monteres med ovnkit..
Nemt hurtigt og billigt..
Senest aktiv: for 43 minutter siden
Findes kornbremsem kun foran og ikke bagved?
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
På min er den kun nødvendig foran !? Jeg ved ikke helt hvorfor, men går ud fra det er den vej sneglen presser materialet !?
Men den kan sagtens monteres bagpå efter behov ! :)
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Se nu bliver det interessant. Jeg ved jo tilfældigvis at Klaus har købt en fejlproduktion med magasinet på venstre side :lol: :lol:
Når min snegl kører er det primært bagved jeg kan opleve at der kommer klaser af sort korn. Min har magasin på højre side. Er der generelt den betragtning med hhv. magasin på højre og venstre side. :?:
Falcon
Tilmeldt: 10 jan 2007 14:55
Senest aktiv: 03 aug 2010 12:40
Indlæg af Falcon »
Er den bedre end den "gamle model" ? :-)
Poulsen
Tilmeldt: 29 jan 2007 12:15
Senest aktiv: 12 okt 2011 22:13
Mit fyr: Benekov PL27 med RKU3
Brændsel: korn/træpiller
Geografisk sted: Hurup Thy
Indlæg af Poulsen »
Jeg er den glade ejer af en PL27 med magasin i venstre side. Når der kommer klaser, og det er heldigvis ikke så tit, så er det altid foran - altså ud mod lågen, disse forekommer. !!
Måske har det virkelig noget at gøre med fødesneglens rotationsretning at gøre, selv om jeg har svært ved at tro det.
Slivsgaard
Tilmeldt: 04 jan 2007 10:40
Senest aktiv: 08 nov 2019 16:47
Mit fyr: Benekov L25 silver
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Præstø (sydsjælland)
Indlæg af Slivsgaard »
jeg har et der er højremonteret og der kommer klaserne bagved. er bremsen bedre end de tidligere du har brugt?
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Bremsens funktion er lige så god som de "gamle" modeller, og det ekstra huller er til så man kan justere efter brændsel type.. Men jeg har en forhåbning om den holder længere, der er jo ingen svejsninger der kan ruste..
Ja der vist et mønster i magasinside og klumpeside..
