gør tråd færdig især ved fjel
Ordet er frit
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Re: gør tråd færdig især ved fjel
Indlæg af tvivleren »
det ser jo sådan ud at man faktist ikke ved om det er rigtig det man har sagt, skrevet eller gjort .
på den anden side, når der ikke er en aktiv tråd må det vel have rykket noget
no100
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Senest aktiv: 03 mar 2020 01:47
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Areal: 150
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af no100 »
Ja i har fult stendigt ret. Det burde være en selv følge og et minimum at man siger tak.
Så til alle jer der søger hjælp eller råd, det mindste man kan forvente når i bruger andres tid er at i kommer ned en tilbage melding. Også selv om i måske ikke er enig med rådgiveren. :shock:
Med venlig hilsen no.100
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jo man kan da godt sommetider føle det er lidt spild af ens tid når en respons udebliver. På den anden side.. kan der jo være andre der også kan bruge noget af det man skriver.
Senest rettet af pelle 22 aug 2010 09:59, rettet i alt 1 gang.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Ganske enig, jeg prøver selv på at huske det, men for en sikkerhedsskyld vil jeg da gerne benytte legligheden til at sige en stor TAK til alle dem der har, løbende stadig hjælper mig meget
det er sgu skønt med et hvor man kan finde svar på næsten alt
I mit tilfælde er der hovedsageligt nogen stykker der falder i tankerne, nemlig
Ernst, Mejeristen, Pelle, og Kaptajnen... Samt en masse andre...
KEEEP UP THE GOOD WORK :great: :great: :great: :great: :great:
Mange taknemmelige hilsner
Tonni Madsen
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Så vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for alle de gamle indlæg jeg har søgt i og fundet en masse viden som har hjulpet mig rigtig meget. Og endnu engang tak til Ernst for hans hjælp til mit solfanger projekt
Mvh Anders
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Stor tak til Jer alle for fin og god respons.
Jeg kan næsten ikke få armene ned igen.
Jeg elsker at hjælpe, hvor der er hjælp behov.
Solen er min allerbedste ven.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
