Jeg har en kombikedel TF302 (Term-Flamme) fra Bygholm.
Den er i dag med oliebrænder og til fast brændsel(brænde)
Hvis jeg vil have en Stoker på, som f.ex. Pellix eller Scotte, skal den så sidde i kedlen til fast brændsel som er et stort kammer, elletr skal den sidde hvor oilebrænderen sidder i dag, og så flytte oliebrænderen over i fast brændsels kedlen, - for oliebrænderen skal gerne køre meget lidt i forhold til stokeren ??
Hej Gel!
Jeg kender ikke din kombikedel men vis os gerne lidt foto af TF 302'eren.
Du må gøre dig klart hvilken brændsel du vil undvære og hvilken du ønsker til den daglige drift.
Skal dit anlæg køre automatisk mellem brændslerne uden indgriben?
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
jeg vil have en pillebrænder som primær, og ud fra hvad der er mest økonimisk.
derfor mit spørgsmål. om det skal køre automaisk eller ej, har jo ingen betydning hvor hvad der er mest effektiv at gøre for at få best virkningsgrag ;-) kombikedlen er med 2 brændkamre og 2 aftræk, en til olie og en til brænde...
HEJ Gel!
Det er en god ide' som du beskriver. En pillebrænder der med en styring er den primære varmekilde.
En styring til oliebrænderen, der ved lav temp. på anlægget selv starter op og varmer boligen op som sekundær varmekilde. Hvilken styring der skal anvendes eller om du har en' der virker ved jeg ikke.
Hilsen
Claus Birth
Hej Gel!
Kedlen er nok bedst egnet til at montere pillebrænder, hvor oliefyret sidder. Dog mener jeg ikke at oliebrænderen opnår den bedste virkningsgrad ved montage ved fastbrændsels enden.
Hilsen
Claus Birth
sådan TROR jeg også at jeg får mest ud af træpillerne, - men hvis de nu var lige effektive, så var det noget nemmere at rense pillebrænderen og fjerne aske i brænderkedlen...
Jeg mener du skal placere pillebrænderen i rummet hvor der normalt fyres med brænde. Brænde delen er beregnet til at skulle optage meget varme hurtigt, og har derfor formentlig en større hedeflade end oliedelen. Det kan muligvis give dig et problem med for lav røg temperatur, men det kan jo klares ved ikke at rense fyret så ofte, eller anbringe nogen vermiculit plader der dækker en del af keddelen.
mvh.
