Min "nye" Scotte er utæt.
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Min "nye" Scotte er utæt.
Indlæg af stokernut »
Det er med trykekspension og der ser IKKE ud til trykket er faldet de ca. 2 måneder fyret har været slukket. Jo fra 2 til 1,8, men det er vel et helt normalt fald når fyret (vandet i systemet) bliver koldt.
Ja jeg håber det er kondens, men så heldig er jeg vel næppe. Så med mindre 10 andre scotte brugere kan skrive at de har oplevet akkurat det samme og at det er normalt med kondens ved slukning af fyret, så tror jeg næppe...
16Kw Scotte med 6.35 styring
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Det er træls at se vand på gulvet i fyrrummet. Men, jeg personligt hælder mest til det er kondensvand fra bagsiden/pladen af kedlen da 'udslippet' ikke ligner kedelvand. Hvis det er en utæt kedel burde en optænding i et døgns tid højst sansynligt kunne afsløre stedet. Prøv det.
P.S. Er der fugtigt/rust på undersiden af askeskuffen ?
Mvh. Leif.
stokernut
Landbo skrev:P.S. Er der fugtigt/rust på undersiden af askeskuffen ?
Naaaajjaa måske en antydning af, at der har været lidt fugt på et tidspunkt.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Måske er der noget selvcirrulation i anlægget, som kunne give kondens på undersiden af kedlen. Selvcirrulationen kunne f.eks. skyldes en elpatron til det varme vand.
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Ok, askeskuffen ser ganske normal ud for en OPOP kedel der har stået og været slukket. icon_cheesygrin.gif
Har du prøvet at fyre i kedlen ?
Mvh. Leif.
stokernut
Up-date. Ser ud til jeg kan ånde lettet op. Utætheden kom ovenfra og løb ind under fyret. Så vidt jeg kan se kommer det fra min udluftning (typisk det er det eneste jeg selv har monteret :oops: ).
Any way hvad strammer jeg på?
1. Skal jeg holde fast i potten og spænde den store omløbsmøtrik?
2. Skal jeg holde fast på potten og spænde den lille omløbsmøtrik?
3. Skal jeg holde kontra på den store omløbsmøtrik og spænde den lille?
4- Skal jeg holde kontra på den lille omløbsmøtrik og spænde den store?
5. Ingen af ovenstående?
Ja jeg ved det godt! Det er givet logisk, men jeg vil ikke løbe risikoen for at skrue skridtet af, og få 2 bar tryk ud over mit loft.
Håber på et hurtig svar, da det er lidt koldt i huset (efter hjemkomst fra Sydfrankrig icon_cheesygrin.gif ).
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
har du brugt pak salve det kunne nemlig godt se ud til du har glemt det..
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Det er ikke noget, som jeg har meget forstand på...jeg plejer bare at dreje med uret og kigge efter om noget skruer sig fra hinanden...
Jeg ville derfor starte med at skrue løs på den stor omløbsmøtrik.
Hvis der mangler varme i huset, så ville jeg da tænde anlægget. Det har jo trods alt kørt hele vinteren uden at der er sket noget ved det. Lidt efterspændning hist og pist er ikke så farligt.
stokernut
danni-nielsen » 04 Sep 2010, 14:31 skrev:har du brugt pak salve det kunne nemlig godt se ud til du har glemt det..
Jeg har brugte det gamle "hør" tråd/garn
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Tilspænding af omløber.
Hvis du står der hvor du har taget billedet,sætter du en nøgle på den øverste og holder den fast,den nøgle du sætter på den nederste skal du så trække ind mod dig selv,og du skal bare tage fat, så skulle den blive tæt,hvis det er der den er utæt.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
