hvor finder man ovenstående billigst kan det virkeligt passe jeg skal smide omkring 6 kg for 15 m dobbelt.
syntes jeg har hørt om en i kolding der solgte 2 sort. til 55kr meter, men kan ikke huske hvad de hedder
nogen bud?
Løgstørrør / præisolerede pexrør
- Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
- Senest aktiv: 07 feb 2022 21:30
- Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
- Geografisk sted: Padborg
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:39
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Løgstørrør / præisolerede pexrør
De 32 meter løgstørrør med 2*32mm jeg gravede ned for 4 uger siden fandt jeg på DBA. Jeg gav 175kr/m.
De rør er svinedyre ved grossisterne, jeg syntes jeg ledte overalt uden at finde det til en pris jeg ville give.
/John
/John
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
6000 for 15m lyder da af meget.
Fandt da noget der var lidt billiger her
http://dvcenter.dk/index/fjernvarmeroer-varme-1798
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
ja de er nemlig p**** dyre
danni ja det var da en lidt bedre pris:)
kan da være jeg skulle kigge på dba
Mvh Kenn.
- Tilmeldt: 20 aug 2010 15:16
- Senest aktiv: 02 feb 2014 19:45
- Mit fyr: Oliefyr
- Areal: 145
- Brændsel: Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 2,5
Følger lige nysgerrig med - skal grave rør ned mellem hus og lade til det nye fyr..
Men; det irriterer mig at der står så lidt om isoleringsevne på alle pex-rør siderne.
Jeg fandt vedhæftede info om Uponors pex-rør.. Og så kan man så se hvad det koster af tab at køre frem med for høj temp på rørene..
Kan ikke finden noget på rørene fra dvcenter
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 21:23
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Isoleringsevnen må man kunne få fat i hos forhandleren.
Men selvfølgelig lidt træls at man skal skrive rundt for at få tallene.
- Areal: 350
fandt lidt om varmetab fra isoplus
http://www.isoplus.dk/gfx/brugerupload/ ... tering.pdf
- Mit fyr: Oliefyr
- Areal: 145
- Brændsel: Olie
Godt fundet..
Men; så kan jeg også se at jeg kommer til at afsætte 300watt i røret mellem hus og lade.. og det er jo ca 7kWh, dvs. meget rundt (og pessimistisk) regnet, 500kg piller p.a.
- Areal: 350
ja der er jo altid et varme tab det kan dog blive lidt mindre med jernrør men nok også en dyre løsning der næppe kan forrente sig.
http://tinyurl.com/2g5ffwh
Senest rettet af Ulrik 23 aug 2010 14:39, rettet i alt 2 gange.
Begrundelse: link rettet
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
dit link er dødt!
