Lav returvandstempertur!
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Lav returvandstempertur!
Indlæg af Ernst Drastrup »
Claus Birth
Når du skal sende et foto, så skal du allerførst finde billedet du vil sende.
Det markerer du, og klikker på "Send billede med mail", så skulle den gerne poppe op med "Gør alle mine billeder mindre", den klikke du også ja til.
Først nu kommer siden med mail op, hvor du så kan indtaste adresserne på hvem du vil sende billedet til. Og fotoet er vedhæftet i en meget mindre udgave en ellers.
Jeg er ikke helt dus med, hvordan man lægger billedet ind på stoker forum.
Det, der ser mærkeligt ud er: At anlægget før har kørt uden problemer indtil du skiftede pumpe.
Eller har jeg misforstået noget.???
Hvis det kørte uden problemer med den gamle pumpe, må der ligge en fejl i den nye.
Det er mit bud.
Solen er min allerbedste ven.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Walder!
Jeg kar tjekket temp. på returrør med et termometer på sprit og det viste ca. samme temp. som styringen.
Noget er galt. Flow'et er ikke som det bør være.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Senest aktiv: i går 23:51
du har vel ikke noget der bruger vildt meget varme så temp før blandesløjfen er meget koldt....
prøv at sette kedel temp op på 80 og pumpe på fuldstyrke i 2 timer og se hvad der så sker?
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Indlæg af Jan_Al »
Hvorfor ikke montere en Esbe tre-vejs ventil: http://www.dvcenter.dk/index/esbe-termi ... der-p36430
Samtidig med at den åbner for det varme vand, så lukker den af for det kolde.
MvH
Jan
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Thy og Jan_Al!
I går da jeg var færdig med at "lege" med anlægget fik den gamle Grundfos pumpe lov at køre på trin 3, 60W i 4-6 timer uden nogen ændringer. Stadig 50-55 Gr. returvand.
Jeg vil gerne montere en ventil der sørger for korrekt returvandstempertur, dog har mit anlæg kørt uden problemer de sidste godt 9 år, så før nye ventiler skal det fungere igen.
Hilsen
Claus Birth :great:
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Det er fint at monterer ventiler der kan både det ene og det andet, men i bund og grund handler det jo bare om at få vandet gjort varmere ind i returen. Har tit undret mig over når jeg har været ude og kigge på folks anlæg i.f.m. jobbet at mange har ventiler monteret som arbejder mellem 30 og 65 grader. Så står de jo åbne altid, og har samme funktion som en kuglehane. Mit eget anlæg er skruet sammen af 1" rør med en 3/4 shuntforbindelse med en kuglehane på. Virker altid...
Ernst Drastrup
Hej Claus Birth
Undskyld, at jeg melder mig på banen.
Men hvis du monterede en Danfoss AVTA termostat med løs føler, så garanterer jeg for din retur hjem til kedlen altid vil være på den indstillede temperatur, som du indstiller den til.
Nu har jeg lavet et lille diagram, så du kan se, hvordan det skal sættes sammen.
Diagram til Claus Birth. 23-08-2010..doc
M.v.h.
Ernst
Ernst Drastrup
Hej igen Claus Birth
Igen undskyld.
Det var det forkerte diagram jeg kom til at vedhæfte.
Jeg prøver igen.
Diagram til Claus Birth på Stoker 25. August 2010.doc
Nu skulle den gerne være der.
M.v.h.
Ernst
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Ernst!
Endnu et fint diagram, tak. Det er dog ikke som min varmeinstallation. Jeg har ingen akkumoleringstank, det kunne være varmtvandsbeholder, jeg har tryksekspansionsbeholder da pillefyr arter sig som oliefyr og ikke fastbrændsel.
Din radiatorventil med løs føler har jeg heller ikke men som beskrevet en kuglehane som shunt.
Din AVTA har jeg heller ikke , jeg kunne blive ved med detaljer der ikke passer med mit anlæg.
Hilsen
Claus Birth :great:
Ernst Drastrup
Hej Claus Birth
Nu må du sandelig ikke misforstå mig.
Jeg prøver efter bedste evne at hjælpe dig.
Det er ikke så meget, hvordan dit anlæg ser ud nu, men hvordan det gerne skulle komme til at virke, som det har gjort før i tiden.
På en eller anden måde, må der være sket noget, og da du fortæller, at det eneste du har gjort er: du har udskiftet din cirkulationspumpe, og så må der være sket et eller andet.
Men hvis du laver det efter det nye diagram, som jeg nu har lavet, så ved jeg, det vil virke efter hensigten.
M.v.h.
Ernst
