Passat C2 forbrug
- Tilmeldt: 21 aug 2009 14:16
- Har takket: 5 gange
Passat C2 forbrug
Jeg har et Passat C2 400L men synes mit forbrug er meget højt fylder op hver 2-3 dag og varmer hus på 300m2 op det vil sige jeg bruger ca 65kg om dagen, jeg har ilt styrring på og tror måske det er den der driller mig for det køre aldrig på ret høj ydelse (blæser køre 99% af tiden meget langsomt) Er der nogen der har erfaring med om det kan betale sig at gå på 3 trins styrring ? Jeg har haft reduktionssæt i men synes ikke jeg kan se nogen forskel.
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: Passat C2 forbrug
Har flyttet dit indlæg til Passat forumet, det er nok her du har størst chance for at finde et svar på dine spørgsmål.
Kan måske selv selv bidrage med lidt, uagtet mit kendskab til en Passat er meget lille.
65 kg om dagen med det vejr vi har her sidst i August lyder helt vildt i mine ører (øjne). Ligger lige nu selv med et forbrug på ca. 5-7 kg dagligt og vi sparer overhovedet ikke på hverken varmt vand eller varmen. Nu du selv er inde på, det er din iltstyring der driller. Et par spørgsmål at starte på så vi hurtigst muligt kan få reduceret forbruget.
Hvor højt har du sat iltprocenten til ?
Hvad er iltprocenten under drift ?
Har du kallibreret sonden for nyligt ?
Hvilken farve har hedefladen på din kedel ?
Tror ikke det vil give nogen større besparelse at skifte til en tretrins styring. Formoder din styring kun kan køre max+pausefyring. Nå, det er der helt sikkert andre, det ved meget meget mere om end jeg.
Mvh. Leif.
Ilt procent sat til 16 og der ligger den det meste af tiden, jeg har ikke calibreret iltsonde de sidste 4 år, hedefladen har et tyndt lag sort aske over det hele, før var det hele lys grå. Der har aldrig været den store forskel på sommer og vinter i mit forbrug, hvis det går godt er der 3-4 dage mellem fyrring og hvis det er koldt går der 2-3 dage mellem der kommer ca 215kg i fyrret.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
16 % ilt, er alt for meget.
Min kører med en indstilling ved 100 % på 8,5 % og ved lavlast på ca. 10-12%
Din iltsonde skal garanteret kalibreres, min bliver kalibreret 3-4 gang pr år.
Hvad er din røgtemperatur?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Din iltsonde garanteret kalibreres ? Hvordan gør man lige det ?
Jeg skal nok sætte ilten ned så, køre 10/16.
- Stoker Pro Engel
Hvordan ved jeg ikke, men der kommer sikkert en Passat kyndig forbi.
Står der ikke noget i manualen.
Prøv evt at ring til Passat?
Hvad med røgtemperaturen?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Det var det jeg ikke kunne forstå for man kan ikke kalibrere lampda på et Passat, troede du kendet en smutvej :-)
Røgtemp 95-120 afh om jeg renser.
Har lige snakket med Passat (som i øvrigt er meget hjælpsome) jeg skal prøve at rense alt, og checke pakninger, men vil gerne høre hvad ander bruger af indstillinger ?
- Stoker Pro Engel
Hvis du tager lambdasonden ud i fri luft, skal den gerne vise ca. 21 % ilt.
Hvis den ikke gør det, er der noget galt med den, og den skal måske skiftes.
Min erfaring er at lambdasonder ikke holder meget mere end 4-6 år i bedste tilfælde.
Der findes sikkert nogle få der holder længere, men der findes også nogen der holder kortere.
Røgtemperaturen lyder til at være god.
Kender ikke Passaten, så håber der kommer nogle Passat brugere forbi og hjælper med indstillinger.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 170
Ja, er helt enig med Flunk at din iltprocent er alt alt for høj. Faktisk burde det astedkomme at kedlen var næsten hvid indvendig. Måske er det al den pausefyring her i sommermånederne der alligevel kan sværte din kedel sort.
Vi må håbe der kommer et par behjælpelige Passat kendere til, da vi andre er helt blanke vedrørende den stoker.
Du kunne måske prøve at kigge i de ældre indlæg. Måske der er nogle guldkorn om indstilling af en c2'er.
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
- Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
- Geografisk sted: Padborg
Hej.ospdk » 24 Aug 2010, 08:33 skrev:Jeg har et Passat C2 400L men synes mit forbrug er meget højt fylder op hver 2-3 dag og varmer hus på 300m2 op det vil sige jeg bruger ca 65kg om dagen, jeg har ilt styrring på og tror måske det er den der driller mig for det køre aldrig på ret høj ydelse (blæser køre 99% af tiden meget langsomt) Er der nogen der har erfaring med om det kan betale sig at gå på 3 trins styrring ? Jeg har haft reduktionssæt i men synes ikke jeg kan se nogen forskel.
nu er det jo et stykke tid siden indlægget er lavt men
først og fremmest hvilken styring kører du med? da indstillingerne er meget forskellige. hvad fyrer du med?
på en passat kan iltsonden ikke kalibreres men tag den ud og den skal skrive >20 lidt an på hvilken styring du kører med. du sparer ca 5% brændsel ved at køre på ilt fremfor 3 trin så det kan ikke svare sig.
det med sort keddel kan ikke undgås HVIS du fyrer med korn her de varme dage.
ang hvilken styring du har se den her tråd viewtopic.php?f=24&t=6669
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
