Jeg plejer kun at lade det hærde i få timer, og det holder fint alligevel.
Men her er det udlejer der har udført arbejdet, og ham der har ansvaret.
Hvornår har han sagt du kan starte op?
Hjælp Nybegynder med Pelling 27 med RKU 3 Styring fra 2004
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hjælp Nybegynder med Pelling 27 med RKU 3 Styring fra 20
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 25 aug 2010 10:10
Han ville starte den op i aften. Når det er ren korn vi skal fyrer med hvordan opstarter vi den så? Jeg er nemlig meget i tvivl om hvordan vi skal gøre da jeg aldrig har fyret med en stokerfyr før kun alm brænselsfyr
- Stoker Pro Engel
Start med lidt lampeolie eller tændvæske.
Det nemmeste er hvis du har list træpiller at starte op på.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Ja, det er også det eneste rigtige at gøre, der skal vist prof folk til at få sat skik på det samlesæt.
Vedrørende optænding syntes jeg du skal lade din udlejer gøre det. Du kan så aflure hwon.
Pøj pøj med det.
Pøj pøj med det.
Mvh. Leif.
Nu har han fået starten den men jeg kan se at kornet ikke bliver brændt i den ene side.
Ventilatoren kører på 70%, den starter med at fodre i 5 sec og holder pause i 35 sec, cikulationspumpen starter ved 40 grader.
Displayet siger at returvandet er 54 grader. Den termostat der sidder på røret der er øverst i fyret og som sidder efter pumpen siger 57 grader.
Den termostat der sidder på røret der går ind nederst i fyret siger 50 grader.
De to rør er forbundet med en hane/stop hane som er lukket, hvad er den til tror i?
- Stoker Pro Engel
Det er en kedelshunt ( manuel ), som skal åbnes så meget at returtemperaturen er 60 grader.
Men det kan du jo ikke når fremløbet kun er 57 gr.
Du skal have hævet kedeltemperaturen.
Held og lykke med det.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 170
Det lader til stokeren er kommet en smule op i temperatur. Kan i få lidt varme ind i huset nu ?
Med hensyn til skævbrænding. Desværre har din udlejer vist glemt at få en af luftkanalerne renset eller måske stoppet til da han klistrede pladen fast. Det kan vist kun være en ommer!
Og shunthanen har Flunk omtalt. Du bør dog være opmærksom på at hvis hanen bliver åbnet for meget, kommer der ikke varme ind til radiatorene og til opvarmning af vandvarmebeholderen. Den skal betjenes med en meget let hånd.
Mvh. Leif.
Den har været gået ud så nu ligger temperaturen kun på 50 grader ved den øverste temperatur måler. Jeg synes bare det er ved at være træls at alle radiatorene ikke kan blive varme så de rum vi bruger kan få en god temperatur for så tænker jeg på hvordan vil det så ikke se ud til vinter?
Jeg kom til at tænke på om der er for lidt vand i hele systemet og om det har noget at sige.
Vi har flere radiatorer som slet ikke bliver varme og nogle bliver kun lune uanset hvad vi gør.
Vi har kun en der bliver rimelig varm og den sidder ud i vores baggang.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Geografisk sted: Rebild Syd
Snegltid: 8 ind – Sneglpause 22 pause – 44 % luft det er de indstillinger som jeg brugte med held på den gamle styring. Jeg ville nok hæve kedeltemp så tæt på 80' som mulig det brænder meget bedre med en høj kedel temp...Er der en kornbue i den som denne
http://www.familien-smed.dk/stoker/side1/0s%20008.jpg
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
Selve buen som står på tallerken ligner vores men vores er en jernplade der er ca. 0,5 cm tyk (du må ikke hænge mig op på målet for er ikke sikker på hvor tyk den er) men er formet på samme måde. Oven over og til alle sider er der ingenting på nær 1 stk tyk hvid plade som der er et god stykke oven over buen. Jeg kan lige prøve at tage et billed af den.
