ang kobberrør til varmeanlæg
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Hej alle igen..
Jeg er så småt igang med at bestille vare hjem til mit varmeanlæg. Men kom lidt i trivl ang de to hovede rør i kobber. der bliver ca 100 meter rundt i alt med frem og tilbage. Er det nok i 18 mm?? og 15 mm op til hver radiator?? 3
Håber i kan hjælpe hurtigt..
Takker på forhånd
Mvh Smeden :)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: ang kobberrør til varmeanlæg
Indlæg af Claus Birth »
Hej themasterdk!
Generelt kan man sige at det er rigtigt at man reducere sit lysningsmål, hvis man ønsker et øget flow i rørene. Dermed sagt at du gør rigtigt i at benytte 12-15 mm. rør op til radiatorerne. Du skal tage udgangspunkt i den kedel de skal tilsluttes på. I store ( stor diameter ) rør flyder vandet roligere og dermed langsommere og laver ikke støj i røret. Tynde rør med højt flow kan derimod lave et være støjcirkus. Så ja, brug 18-20 mm. rør ved kedlen og frem i anlægget til du når ud hvor der kun er et par enkelte radiatorer gå da lidt ned i diameter.
Håber der er hjælp nok, eller skriv igen.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
themasterdk
Lyder som et godt svar tak claus.. Laver det i 18 mm og 15 mm..
