Er der ikke en ekspert her inde som kan forklare?? Ernst måske??
af ren nysgerrighed hvor har du købt den og hvilket mærke??
Ok. Jeg har skrevet det før op til flere gange, men gør det gladelig igen.
Et fortryk i en trykekspansion, skal være 0,3 bar over den højdeforskel, der er fra, hvor beholderen sidder på anlægget og så op til øverste punkt på anlægget.
(1 Bar = 10 m.v.s.)
Hvis der er 3 meter fra hvor beholder sidder og op til toppen af øverste radiator, så skal fortrykket være på
0,6 Bar. De 3 meter er = 0,3 Bar + 0,3 Bar "overtryk". = 0,6 Bar. (Som svarer til 6 meters højde ialt.)
Der må ikke være vand i beholderen, når du er færdig med at fylde vand på anlægget.
Nu skal beholderen så være klar til at modtage det kvantum vand, som opstår, når du opvarmer vandet i anlægget.
Og det er (4 % fra 4 grader til 99 grader.)
I sådan et tilfælde vil jeg bruge en sikkerhedsventil på 2 Bar, som svarer til 20 meter vandsøjle.
Den skal helst være en del over det almindelige arbejdstryk, for ikke at stå og dryppe.
Radiatorer nu om dage er trykprøvet til 12,5 Bar.
Så der er jo en ret stor sikkerhedsmargin.
