ekspansion i forhold til pumpe
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Re: ekspansion i forhold til pumpe
Indlæg af Tom_AT »
Jeg har tidligere været igennem de diagrammer, og må indrømme. Synes forvirrer mere end de gavner.
Men Jeg tror jeg holder mig til det der er skrevet ovenfor. Og så sætter jeg en ventil ind mellem ekspansionsbeholderen fremløbet.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Det er så det eneste du IKKE må, der må under ingen omstændigheder være en ventil mellem kedel og ekspansion på fremløbssiden ved en åben ekspansion !!
Hvis kedlen skulle gå i kog, så skal dampen kunne slippe ud, uden at skulle presses baglæns gennem kedel og diverse rør, - husk på at en liter vand på dampform fylder vanvittig meget.
Mvh Jens
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Jens>
Tak for det, skal jeg huske.
Men jeg tror jeg er ret godt med på hvordan det skal se ud nu. Uanset hvad kan det kun blive bedre end sådan som det ser ud nu :-)
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Har lige et andet spørgsmål.
Er blevet opmærksom på at jeg måske nok bør har en udluftningsventil i nærheden af pumpen.
Ser dette helt tosset ud? Pumpen vil være ca på samme niveau som retur på fyret, og ligeledes med shunten og udluftningen på tegningen. Det jeg forestiller mig er at jeg sætter en ventil af en slags for enden af en stump rør i et T-stykke, lige før cirkulationspumpen.
Eller skal udluftningen måske flyttes ind mellem fyret og pumpen?
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Synes jeg faktisk er godt tænkt :-)
Når der lige er fyldt frisk vand på fyret, kan der godt frigives lidt luftbobler, og dem kan pumpen godt suge med ned gennem shunten (kan den i hvert fald i min ladomat), så den skal placeres før pumpe, så du ikke får luft i den.
Mvh Jens
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Super, så er jeg jo mere og mere ved at få styr på det hele, tror jeg :-)
Men der skal sikkert nok dukke noget andet op jeg kommer i tvivl om hehe...
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Jens>>
Ved du om det er ligemeget om jeg laver det i 3/4" eller 1" rørføring?
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Pas, jeg ved faktisk ikke om 3/4" er nok, - men jeg ville nok lave det i 1", det giver en lavere flowhastighed.
Mvh Jens
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Også min plan at lave det hele i 1", men ville alligevel høre :-)
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Nå, så blev der alligevel bøvl med tingene. Har tilsluttet det hele som vist på tegningen.
Men, fyret kan slet ikke blive varmet op. Det kører på 100% drift hele tiden og kedel temperaturen er sjældent over 65 grader. Setpunktet er 73c da jeg fyrer med speltpiller, eller burde gøre det :-)
Har aldrig haft sådanne problemer tidligere, så mistænker denne shuntventil for at lave noget ravage, Kan bare ikke helt se hvordan den skulle kunne gøre det.
