Det er uvivlsomt ventilen på tilbage brand sikringen der ikke lukker helt tæt. Det er ført set, at når denne SYR ventil har udløst, så lukker den ikke helt igen, hvilket især sker når pilerne i sneglekalenen er svulmet voldsomt op, på grund af vandet, og dermed her presset hårdt mod siderne i kalanen, herunder også på spidsen af SYR ventilen. Som resultat kan der komme lidt 'snask' i klemme i spidsen af SYR ventilen, sådan den konstant lækker lidt vand.
Ud med den, rense, og så montere igen, er mit forslag til løsning
