Så blev jeg endelig en lykkelig ejer af en KL2 Combi med god hjælp fra Falck (tak)
Nu glæder jeg mig til at få dyret sat til og prøvet af, så kommer der nok en masse spørgsmål...
Jes
Lykkelig ny ejer af KL2 Combi
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 36 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Lykkelig ny ejer af KL2 Combi
Tillykke med det, lad os endelig høre mere når du får nogle erfaringer med dyret.
- Tilmeldt: 17 okt 2008 19:50
- Senest aktiv: 03 okt 2019 11:24
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 105 bolig + 48 udhus
- Brændsel: Piller + træ
- Dagligt forbrug: 19 kg. ca.
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nibe-egnen
Jeg går også og tænker på at købe et KL2 Combi.
Skal man købe yderligere tilbehør når det bare skal erstatte et oliefyr?
Eller skal der bruges en masse tilbehør?
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
I min installation kommer der ud over kedlen kun brandslukningskit og trækstabilator, ja også selvføgelig lidt fittings
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
Hej igen, nu lykkedes det at få maskineriet i gang, nu skal jeg så se om jeg kan få lært at bruge den.
Den kører lige nu på standardindstillinger, da jeg ikke ved bedre endnu. Har i umiddelbart nogle kommentarer til flamme osv.
skal lige siges at kedlen stadig er kold...
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Tillykke med bålet. Det er nok nemmest at se indvendigt i kedlen i morgen om den brænder rent.
Med min lille forstand på et mulvarpeskud, ser bålet ud til at ligge rigtigt.
Mvh. Leif.
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
For satan det er sku lige som juleaften
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Hej Bamse.
Ikke for at være træls.
Kan se på dit billed at du ikke har megen plads til højre for din silo.
Hvis ikke det er helt for sent - så overvej om du skal flytte den lidt. (til venstre)
Kommer du i den situation du skal skille kedel og silo behøver du mere plads.
Også hvis du engang skal have sneglen ud - den behøver mindste 1 meter til højre for silo.
(Har jeg haft brug for 2-3 gange på 3 år)
AgentJensen / Michael.
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
Nårh ja du siger sku noget, det havde jeg ikke tænkt på. Jeg har ellers lavet god plads til alle sider af hensyn til service mv. men har ikke lige tænkt på det med snegl og silo.
Mange tak for rådet, selvom ja det er træls... men hellere nu end når alt er pakket pænt ind i isolering osv.
En anden ting nu hvor du også har sådan en, jeg har flere steder på forummet set folk fortælle om indstillinger på en KL som f.eks. U 1.7 osv. hvad er det oversat til det panelet på KL´en ?
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
I forlængelse af at jeg lige har sat min nye KL2 i gang har jeg idag forsøgt mig med korn....
Der kommer sku ikke rigtig fut i det, selvom jeg har skruet helt op for luften. Jeg ved godt der er delte meninger om om man kan fyrre med korn i en KL2, men har for nylig snakket med en der havde fået det til at fungere fint.
Nogle gode ideer til en nybegynder ?
Med venlig hilsen
Jes
Jes
