woddy Opop kedel H418 eller woddy comfort
twc
Tilmeldt: 24 jun 2010 20:35
Senest aktiv: 24 nov 2024 16:31
Mit fyr: Woddy 10kw
Areal: 156 + 156 kælder
Brændsel: RW træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Vojens, sønderjylland
Indlæg af twc »
Jeg overvejer hvilket pillefyr jeg skal ha' det står umiddelbart mellem disse, kan det betale sig at købe comfort'en
og hvad er egentlig forskellen på de to ud over størrelsen og virkningsgraden. Jeg tænker fx. på om det er lettere at gøre rent og om der er bedre interface til tilslutning af pc osv.
Håber der er nogen der kan hjælpe med lidt info :lol:
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: woddy Opop kedel H418 eller woddy comfort
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Forskellen er vel først og fremmest, hvor isoleret kedlen er....men isolering i løs vægt er jo ikke så dyrt, så...
Forskellen i virkningsgrad er (hvis det er de kedler jeg tænker på) omkring 3-4 procent.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: for 49 minutter siden
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Har set en woody comfort, den er fuldstændig magen til opop418. Eneste forskel er, at kedelen er ekstra isoleret. Du skal ikke regne med en den store besparelse ved, at vælge comforten frem for opop418. De ligger ekstremt tæt på hianden mht. virkningsgrad. De 3-4% i forskel er basseøre vi snakker om. Ulempen ved comforten er, at den fylder en del mere end opop418.
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
woody er nemere at rengøre, det tager 2 min
Maglehøj
Tilmeldt: 10 sep 2010 17:46
Senest aktiv: 12 okt 2010 16:50
Mit fyr: Woody 16Kw Low Waste
Areal: 180
Brændsel: Samba Træpiller
Dagligt forbrug: 8,5
Årligt forbrug: 4,5
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlæg af Maglehøj »
Dunas den er ikke fuldstændig magen til opop418, brænderen sidder langt oppe på den nye kedel og den er langt nemmere at rengøre, den er anderledes bygget op nede ved askeskuffen, så man ikke har en dum røgplade i bunden af kedlen som opop 418
