Lykkelig ny ejer af KL2 Combi
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse »
Så blev jeg endelig en lykkelig ejer af en KL2 Combi med god hjælp fra Falck (tak)
Nu glæder jeg mig til at få dyret sat til og prøvet af, så kommer der nok en masse spørgsmål...
Jes
Med venlig hilsen
Jes
Senest aktiv: i dag 18:36
Re: Lykkelig ny ejer af KL2 Combi
Tillykke med det, lad os endelig høre mere når du får nogle erfaringer med dyret.
Runner
Tilmeldt: 17 okt 2008 19:50
Senest aktiv: 03 okt 2019 11:24
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 105 bolig + 48 udhus
Brændsel: Piller + træ
Dagligt forbrug: 19 kg. ca.
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nibe-egnen
Indlæg af Runner »
Jeg går også og tænker på at købe et KL2 Combi.
Skal man købe yderligere tilbehør når det bare skal erstatte et oliefyr?
Eller skal der bruges en masse tilbehør?
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
I min installation kommer der ud over kedlen kun brandslukningskit og trækstabilator, ja også selvføgelig lidt fittings
Med venlig hilsen
Jes
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Hej igen, nu lykkedes det at få maskineriet i gang, nu skal jeg så se om jeg kan få lært at bruge den.
Den kører lige nu på standardindstillinger, da jeg ikke ved bedre endnu. Har i umiddelbart nogle kommentarer til flamme osv.
skal lige siges at kedlen stadig er kold...
Med venlig hilsen
Jes
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Tillykke med bålet. Det er nok nemmest at se indvendigt i kedlen i morgen om den brænder rent.
Med min lille forstand på et mulvarpeskud, ser bålet ud til at ligge rigtigt. icon_cheesygrin.gif
Mvh. Leif.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
icon_cheesygrin.gif Skide godt, jeg venter og ser til imorgen.
For satan det er sku lige som juleaften
Med venlig hilsen
Jes
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Hej Bamse.
Ikke for at være træls.
Kan se på dit billed at du ikke har megen plads til højre for din silo.
Hvis ikke det er helt for sent - så overvej om du skal flytte den lidt. (til venstre)
Kommer du i den situation du skal skille kedel og silo behøver du mere plads.
Også hvis du engang skal have sneglen ud - den behøver mindste 1 meter til højre for silo.
(Har jeg haft brug for 2-3 gange på 3 år)
AgentJensen / Michael.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Nårh ja du siger sku noget, det havde jeg ikke tænkt på. Jeg har ellers lavet god plads til alle sider af hensyn til service mv. men har ikke lige tænkt på det med snegl og silo.
Mange tak for rådet, selvom ja det er træls... men hellere nu end når alt er pakket pænt ind i isolering osv. icon_cheesygrin.gif
En anden ting nu hvor du også har sådan en, jeg har flere steder på forummet set folk fortælle om indstillinger på en KL som f.eks. U 1.7 osv. hvad er det oversat til det panelet på KL´en ?
Med venlig hilsen
Jes
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
I forlængelse af at jeg lige har sat min nye KL2 i gang har jeg idag forsøgt mig med korn.... :|
Der kommer sku ikke rigtig fut i det, selvom jeg har skruet helt op for luften. Jeg ved godt der er delte meninger om om man kan fyrre med korn i en KL2, men har for nylig snakket med en der havde fået det til at fungere fint.
Nogle gode ideer til en nybegynder ?
Med venlig hilsen
Jes
