Direktiv for halmfyr?
Bach
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
Senest aktiv: 29 jan 2019 06:19
Mit fyr: Alcon fastbrændsel
Areal: 330 kvm
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro
Indlæg af Bach »
Hej alle.
Er der nogen der ved om et halmfyr er omfattet af samme direktiv som stoker/fastbrændselsfyr?
Har en registreret landbrugsejendom, som pr. definition er landzone - har dette nogen betydning?
Håber én eller anden kan hjælpe med info - overvejer at skifte til halm i stedet for træpiller.
Vh Bjørn.
Mvh Bjørn.
Senest aktiv: i dag 10:44
Re: Direktiv for halmfyr?
Halm fyr er i en klasse for sig selv.
Ja det har betydning at du bor i landzone og har et landbrug.
Spørg din fejer.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Hvis du mener direktivet, hvor kedler skal være godkendte efter EN-305, så er halmfyr ikke omfattet. Til gengæld er der meget skærpede krav til indretning af fyrrum, plus bygningsforsikring oftest er noget dyrere.
Mvh Jens
Bach
Stoker V
Stoker V
Areal: 330 kvm
Indlæg af Bach »
Jeps - okay jeg taler med min fejer.
Jeg står alligevel og skal lave en tilbygning og det spiller ikke den store trille om jeg skal brændsikre den ene ende til et fyr i den forbindelse.
Jeg har været på besøg hos én der har en gl. passat FK/HO kedel til at fyre rapshalm i - og det kunne jeg jo godt se den gode idé i :-)
Der er enormt meget rapshalm og de fleste landmænd i området er mere end glade for hvis man vil aftage det for dem.
Mvh Bjørn.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Udover CE mærkning og at man skal bo i landdistrikt, er der ingen krav til halmkedler.
Jeg vil anbefale at du lige spotter markedet for halmkedler før du køber,nogen er bedre end andre,og hvis du vil fyre med andet end halm er det vel også tidspunktet at få det med i overvejelserne,da det ikke er alle man må fyre med eks. træ i.
Alcon er en af dem der kunne være interessant.
