Lykkelig ny ejer af KL2 Combi
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 48 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Lykkelig ny ejer af KL2 Combi
Der skal ikke blandes ret mange træpiller i for at gøre tingene meget nemmere.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
Hej Ulrik
Vil det sige at et kvalificeret gæt på fordeling kunne være 80/20 eller er det for lidt tror du ?
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Jeg ville prøve med 50/50, og så gradvist blande mere korn i indtil grænsen er nået.
Det opdager du jo nemt.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
- Senest aktiv: 28 okt 2023 16:19
- Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
- Areal: 220 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ca 6
- Geografisk sted: padborg
Hej jeg fyrer med rent korn i en Bio-teqh 15. næsten magen til en kl jeg har støbt en korn bue af keramisk beton købt ved vvs experten, støbt i en spand, diameter ca 23 cm og en mindre spand ca 18 cm indeni og så skærer jeg over så jeg får to buer (skal nok tage billeder en dag) så ligger jeg den over brænde hovedet så kører det bare kanon med rent korn, har godt nok monteret en tm 3006 med ilt styrring. men kører også godt når jeg kører uden ilt har aldrig haft sodring i fyret,det må en kl også kunne Mvh Spece
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
Hej Spece
Det lyder sku interessant, har du ikke mulighed for at tage billeder hurtigt
(Konen fryser)
Er du evt. hjemme i morgen aften til en kort fremvisning ?
Jes
Jes
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Areal: 220 m2
Hej ja du kan bare komme forbi, du kan godt låne en bue,og prøve da jeg har en ekstra
- Areal: 220 m2
- Tilmeldt: 15 sep 2010 13:48
- Senest aktiv: 19 sep 2010 14:16
Vi fik i går sat vores KL2 stoker i gang i går.
Nogen,der ved, hvor lang tid der er luft i?
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
"hvor lang tid der er luft i?"
Kan du uddybe det lidt ?
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
Hej igen, nu har jeg fået en korndims af Spece (tak igen) så jeg kan brænde korn af uden problemer, regner jeg med for der er stadig lidt klidpiller i.
Her lige et billede i "pause" - Jeg tager lige lidt flere billeder når den kører på rent korn.
Med venlig hilsen
Jes
Jes
