tm som du har kik på kører super på mange forskelige stokere ganske udemærket valg hvis du vil have iltstyring på...
ved dog ikke om snegle ud gangen kan trække din snegl men det kan vel tjækkes
Iltstyring på KL stoker
- Senest aktiv: for 11 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Iltstyring på KL stoker
- Tilmeldt: 01 feb 2010 21:21
- Senest aktiv: 05 aug 2019 22:12
- Mit fyr: RTB10
- Areal: 116
- Fremviser gerne i postnummer: 7140
- Årligt forbrug: 5
Sagen er bare den at jeg ikke har det vilde forstand på den slags, og derfor gerne vil høre fra nogle kloge folk herinde, om det kan lade sig gøre, hvad det kræver, hvilken styring jeg skal vælge samt hvem der kan montere den.
- Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
- Senest aktiv: 28 okt 2023 16:19
- Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
- Areal: 220 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ca 6
- Geografisk sted: padborg
Hej jeg har monteret en tm 3006 med ilt, på en bio-teqh 15 næsten magen til en kl , du kan både montere sneglen til 240 volt og 400 volt ,du kan downloade en teknisk manual hos tm det tog ca 1 time med lambasonde og følerne ,det kører bare godt, det eneste er at kedlen skal være tæt mvh Spece
- Mit fyr: RTB10
- Areal: 116
- Årligt forbrug: 5
Se det giver jo håb! Nu kender jeg godt nok ikke det fyr du snakker om, men har du en ide om hvad jeg skal købe ud over styringen? Hvor købte du styringen?
- Areal: 220 m2
hej jeg købte styringen brugt for 1800 kr hos en der havde skrottet fyret,der var lambdasonde , keddel temp med så jeg købte en røg temp måler på ebay den kostede ca 100 kr .hvis du downloader en manual hos tm kan du se hvilke følere du skal bruge, det er ikke svært at montere hvis man har lidt teknisk snilde . mvh spece
- Mit fyr: RTB10
- Areal: 116
- Årligt forbrug: 5
Det jeg er i tvivl om er om de følere der allerede sidder på fyret kan genbruges, ved ikke om de alle kører med samme slags, eller om man skal skifte dem også. Mit fyr kan jo vise kedeltemp, så der må jo være en sensor i forvejen...
Og iøvrigt tak for hjælpen indtil videre...
- Areal: 220 m2
De gamle følere kan ikke bruges mener det er tp 100 følere og de skal være tp 1000, men de kan købes billigt på ebay
- Mit fyr: RTB10
- Areal: 116
- Årligt forbrug: 5
Det vil sige at jeg skal købe selve styringen med iltstyring og røg temp føler, og så en tp1000 føler til kedeltemperaturen, så burde det være alt? Har en ven der er elektriker, burde han ikke kunne løfte opgaven? Beklager hvis jeg e rlidt langsom, vil bare gerne være sikker på at få bestilt det rigtige...
Og igen, takker for hjælpen...
pt 1000 er til røgføler vil jeg tro
- Tilmeldt: 28 jan 2009 04:35
- Senest aktiv: 27 dec 2013 16:42
- Mit fyr: KL 15 kw
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 30 kg ca
- Årligt forbrug: 6,5 T
- Geografisk sted: Lifstrup, Esbjerg
Man kan jo også vælge at lade en PLC styre fyret, de kan fås klomplet til omkring 1000kr. Så kan den jo programmeres som man vil have det.
http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... m_vc=av_dk
Kan selvfølgelig være at du skal have en elektiker til at lave programmet for dig...
Michael
Michael
