KL2-15 sikringsbolt sprunget, nu også for mig
Holger B
Tilmeldt: 16 apr 2010 16:27
Senest aktiv: 24 sep 2018 10:22
Mit fyr: Roca fastbrændsel og en KL2 15KW
Areal: 180
Brændsel: træ/piller
Geografisk sted: Sønderbæk
Indlæg af Holger B »
I går lørdag den 11-09-2010, startede jeg min KL2-15 op efter sommerpausen, og ja den var tom for piller, så jeg hældte 6 sække a 16kg. på og startede op.
Det kørte fint med gentagne tjek af bålet mm., den kørte jo sådan set hele tiden, da det hele skulle varmes op.
Jeg tænkte så at jeg ville fylde tanken helt op og fyldte yderlige 6 sække på , da jeg ca. et kvarter senere tjekkede bålet, kunne jeg se at der manglede piller, lavt bål, så jeg tænkte på at der måske skulle justeres på indstillingen, på sneglen.
Men jeg ville lige manuelt under start køre nogen flere piller ind, men der skete intet, jeg tjekkede så sikrings-bolten, den var så sprunget, men en ny blev sat i, den sprang igen inden for 3 minutter. :(
Frem med boremaskinen med et 8 mm bor og borede så hullet op og satte en 8 mm- bolt i, den kører fint nu. :great:
Konklusion:
Bolten springe når tanken er helt fuld, fordi den øgede vægt trykker på sneglen, burde der ikke være et slags tag over sneglen ,til at bære vægten af pillerne, selvfølgelig med sprækker i siderne,så pillerne kan komme ned .
Eller er der andre, med anden mening om grunden, til at den springer.
Senest aktiv: i går 21:13
Re: KL2-15 sikringsbolt sprunget, nu også for mig
Prøv at rens herden.
Det plejer at være belægningen på indersiden der øger modstanden, så splitten knækker.
Det er den beregnet på, og derfor vil en større split kun føre til at du ødelægger gearet.
Holger B
Areal: 180
Da jeg købte den i foråret, har den kun brændt 12 sække, inden jeg lukkede ned for sommeren, så det burde ikke være problemet. :roll:
Har du tjekket for belægning ?
Holger B
Areal: 180
Nej det har jeg ikke, den kørte jo fint indtil jeg fyldte tanken helt op.
Jo, men det er jo ikke fordi du fylder tanken at splitten knækker.
Splitten passer til motoren og gearets max. moment.
Er der ingen fremedlegemer (jernstænger eller søm) i silo eller snegl, er det ni ud af ti gange
fordi der er belægninger i herden.
Senest aktiv: i går 18:36
Vi havde på et tidspunkt en bruger med samme problem.
Der skyldtes det at magasinet ikke stod helt lige i forhold til kedlen.
r.f.schou
Tilmeldt: 23 dec 2006 14:27
Senest aktiv: 16 sep 2019 19:31
Mit fyr: Blackstar+ 16kw med iltstyring
Brændsel: 8mm træpiller
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af r.f.schou »
hej holger det tyder på at magasin ikke står lige forhold til kedel justers nemt på støttebenet men du skriver at du har brændt 12 sække piller af = 1 magasin og hvis du ikke har gjort rent i herden efter du har slukket for stokeren kan der godt forekomme en krans med sod i herden, og når det først får lidt fugt kan det godt udvide sig lidt. Prøvede det samme selv 1 gang hvor også min sikkerhedssplit knækkede men har løst det med en rørsplit 5 mm. og fyret har bare kørt siden har haft fyret siden påske 2006 så har lidt kendskab til dem
MVH R.F.Schou
eggertcorydon
Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
Senest aktiv: 27 feb 2023 21:48
Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: midt fyn
Indlæg af eggertcorydon »
hvis dine træpiller har stået hele sommeren kan de optage lidt fugt så når de kommer i sneglen knuses de til smuld og blokere sneglen. prøv evt med nogle poser "nye"piller
Holger B
Areal: 180
Tak for svarene, jeg tjekker alle, når den har tømt tanken, i øjeblikket kører den fint.
