Danfoss KP77 reaktionstid?
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Nogen der ved hvor lang tid en KP77 er om at reagere? Jeg har monteret en i dag og er ved at indstille den, men synes ikke lige jeg kan få den til at cutte strømmen ved faldende temperatur, jeg hiver føleren af dyklommen, men intet sker. Har jeg for lidt tålmodighed?
- Areal: 150
Re: Danfoss KP77 reaktionstid?
Inden jeg dummer mig mere i forsøg på at få den til at virke, der skal da ikke strøm til inden den fungerer?
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Det er en helt "mekanisk" termostat. Dem bruger jeg selv et par stykker af i min egen installation. Hvis du skruer temperatur indikatoren helt ned, og derefter op igen forbi den omgivende temperatur skal du kunne høre et tydelig "klik". Hvis du så tager føleren og varmer den i hånden skal den i løbet af nogle få sekunder sige klik igen idet føleren stiger i temperatur forbi omgivelsestemperaturen.
/John
/John
- Areal: 150
Ok det synes jeg at jeg har bakset en del med, nå men det er en ommer. Hvordan gebærder den sig efter den har slukket for pumpen og temperaturen stiger igen, tænder den så automatisk eller skal den manuelt resettes?
- Brændsel: Bøg
Den starter og stopper selv når føleren passerer setpunktet som er er stillet på fingerskruen til venstre. Den lille skrue til højre (Kan kun tilgås med dækslet afmonteret og en lille låseplade fjernet) bestemmer hvor stor intervallet mellem start og stop skal være. Jeg mener den kan stilles mellem 3 og 10 grader og aflæses på sin egen lille skala. Jeg mener den hedder "diff"
/John
/John
