Snegl stopper ikke
jankv
Tilmeldt: 13 sep 2008 11:27
Senest aktiv: 22 okt 2014 17:35
Mit fyr: KL2 15kw
Areal: 180
Snegl stopper ikke
Indlæg af jankv »
Jeg har fået en periodisk fejl på mit KL2 15KW. I alt sin enkelthed går det ud på, at sneglen ikke stopper og tømmer magasinet ind i fyret. Det er ikke pga. høj temperatur på føderøret, da jeg i en periode har haft føleren pillet ud. Jeg har en enkelt gang set det, og da var temperaturen 14 grader på føleren. Kan det være et relæ i styringen der ikke slipper? Eller er det en fejl på føleren? Er der nogen af jer der har oplevet det samme?
luckyboy
Tilmeldt: 08 sep 2010 18:48
Senest aktiv: 22 okt 2010 20:51
Re: Snegl stopper ikke
Indlæg af luckyboy »
Hej det har jeg også prøvet, det var styringen der var defekt, har fået en ny på, så virker det igen
