Opstart benekov R15
Michael_lind
Tilmeldt: 20 jan 2009 17:31
Senest aktiv: 08 aug 2020 17:32
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 166
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
Opstart benekov R15
Indlæg af Michael_lind »
Jeg har endelig fået sat mit fyr til og startet det op.
Jeg synes bare ikke rigtigt at kedlen kommer op i temperatur, kan stort set ikke komme op over 60 gr.
Jeg fyrer med korn. Er der nogle som har nogle indstillinger til det?
Senest aktiv: for 42 minutter siden
Re: Opstart benekov R15
Er det linux styring?
Følger den ilt procenten?
Har du sat den til korn i profilen?
Michael_lind
Areal: 166
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
Det er linux styring.
Den ligger lidt over iltsætpunktet.
Ja den er sat til at brænde hvede af og det er det jeg fyrer med.
Når du kigger på styringens display, forholder det sig så sådan at blæser aldrig kører 100% men sneglen derimod gør?
Og hvis det fordolder sig sådan, hvor mange procent kører blæseren da med?
Michael_lind
Areal: 166
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
Nej blæseren står til at køre 100 % men blæseren kører slet ikke.
Sneglen svinger meget i %
Jeg er ikke sikker på at jeg forstår, den står til 100% men kører ikke. Mener du den er i stykker?
Hvis ellers blæseren virker som den skal, kunne det tyde på at du skal have din blowergrafer sat op.
Michael_lind
Areal: 166
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
Ja jeg tror blæseren er i stykker. Den får 24v men kører ikke.
Hvordan kommer jeg i blowergrafen?
Hvis blæseren slet ikke kører, må den være defekt.
Men på den anden side, hvis det var tilfældet ville den slet ikke kunne køre.
Det er lidt tricky at komme ind til blæsergraferne.
Klik 2 gange på hjulet hurtigt efter hinanden.
Vælg BBC
Vælg Kodeord
Kodeordet er HEIDI, drej hjulet til du når det rigtige bogstav. Klik da 1 gang og gå videre til det næste.
Når HEIDI står på displayet klikker du 2 gange for at gemme.
Kodeordet giver adgang til HELE menuen i en bestemt periode.
Nu skal du retur og klikke på Kedel.
Vælg Generel Opsætning.
Gå lidt ned til du kommer til blæsergrafer.
Klik på den. Afhængig af om du har røgsuger vil der være 1 eller 2 blæsergrafer du kan stille på.
Noter dig dine indstillinger og sæt den lidt op over hele linien.
Post evt tallene herinde først.
Michael_lind
Areal: 166
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
Ok det fandt jeg.
Jeg har haft skilt stik og blæser og nu kører den. Så tror lige jeg ser tiden an.
Den ryger meget ud af celleslusen ved opstart. Gør din også det?
Nej, men jeg har også røgsuger på.
