Det har jeg nemlig også.
Fyrer du kan med træpiller
Opstart benekov R15
- Tilmeldt: 20 jan 2009 17:31
- Senest aktiv: 08 aug 2020 17:32
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 166
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Dagligt forbrug: 22
- Årligt forbrug: 6
- Areal: 166
- Årligt forbrug: 6
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 33 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Opstart benekov R15
Ja, lige pt er det træpiller.
Røgsugeren kan indstilles til at suge mere ved tænding.
Det hedder Luft Tænding, den skal stå til 60-70
Men jeg kan ikke helt huske hvor i menuen det er.
- Areal: 166
- Årligt forbrug: 6
Jeg har lagt mærke til at når eltænderen kører så ryger det fordi røgsugeren står stille i mens.
Men jeg kan stadig ikke få den op i temperatur. Hvad er forskellen på blæsegraf 1 og 2?
- Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
- Senest aktiv: 22 sep 2021 19:49
- Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
- Areal: 165
- Dagligt forbrug: CA 25
- Årligt forbrug: 6 T
- Geografisk sted: Havdrup
Et lidt vildt gæt, men hvis du tør, så forsøg at indlæs fabrikindstillinger efter at ha valgt korn som fyringsvalg.
Går det galt, må du jo få indstillingerne fra Liagro, noget er jo galt under alle omstændigheter.
Jeg skriver dette fordi jeg selv sat op en ny linux-styring i min "gamle" R15 (ja, jeg ved godt jeg skylder en tråd, den kommer når jeg får lidt mere erfaringer med driften), her var på min Piller valgt - hvilket er hvad jeg bruger, men da jeg startet at kigge gennem menuerne, fandt jeg ud at der var rigtig mange punkter jeg skulle igennem, og ændre på, og nogle af dem lignede slet ikke dem fra min gamle styring, så der blev en del gætværk.
Jeg valgte så, efter å ha scrollet mig igennem, og gættet mig til ca. 1/3 af værdierne, at forsøge at indlæse fabriksindstillingerne, og bum, så stod det hele som det skulle, og det var bare at til og fravælge tilbehør, sætte kedel-temperaturen, og så kørte det.
Alle de specielle indstillinger, kridt og nødvendigt udstyr og tilbehør til korn, må heller bagerne her inde svare dig på
Mvh. Bjørn
- Areal: 96/87 m2
Blæsergraf 1 er den til blæseren.
Blæsergraf 2 er til røgsugeren.
Hvis det er et anlæg du selv har sat op og ikke gjort noget ved indstillingerne, så tror jeg du skal ringe til Karsten imorgen og få gået dine indstillinger igennem.
Den kører ikke med standard indstillinger.
- Areal: 166
- Årligt forbrug: 6
Tror også jeg er kommet til den konklusion at jeg ringer til Karsten i morgen for jeg fægter i blinde lige nu.
- Tilmeldt: 27 sep 2010 19:37
- Senest aktiv: 26 dec 2013 18:45
- Mit fyr: Bennekov R15 årgang 2010
- Areal: 225
- Brændsel: hvede iblandet 20%piller
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 9
- Geografisk sted: Næstved
Hej Michael
Jeg har også haft min R15 i en måneds tid nu.
Hvilke indstillinger er du så endt op med?
Jeg har også famlet lidt rundt i blinde og synes ikke rigtig at jeg kunne få den til at køre godt med ren hvede (for meget uforbrændt korn i asken og høj o2). Nu har jeg blandet hveden op med 50% piller og sat den til pille-indstilling men etfer råd fra Carsten hævet gearing til 45 og celleslusen til 23, synes det funger fint men forbruget er måske er en anelse højt (ca 40 kg/dag). Mit hus er på 225 m2 middel isoleret.
Synes i at det lyder rimeligt?
