cirkulationspumpe kan den styres fra styringen
- Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
- Mit fyr: scotte opop418 kedel
- Fremviser gerne i postnummer: 8950
- Dagligt forbrug: ca40kg
- Årligt forbrug: ca 7tons
kan man kører sin cirkulations pumpe over styringen,så den kun kører når fyret starter,og hvis ja hvordan gør man så,har scotte version 4.99e .
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: cirkulationspumpe kan den styres fra styringen
hollandsbjerg » 17 Sep 2010, 20:46 skrev:kan man kører sin cirkulations pumpe over styringen,så den kun kører når fyret starter,og hvis ja hvordan gør man så,har scotte version 4.99e .
Nej, men du kan jo lade den styre af en termostat, så den kun kører når kedelvandet er over fx.45 grader.
fx. en af de her: http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=382
Dem til 150, kan fint gøre det du efterspørger
mvh thoken
- Tilmeldt: 20 sep 2010 21:12
Hej Hollandsbjerg
Jeg bruger en anden løsning til at styre min cirkulationspumpe, det foregår ved at jeg har monteret et relæ som har et forsinket frafald i forbindelse med min eksterne snegl, jeg har så indstillet relæet til at slukke hvis der ikke har været spænding til relæet i 15 min. så har jeg samtidig fået mulighed for at stille efterløb på pumpen.
Mvh. Otto
Mvh. Otto
