Neova Træpiller
Bruger til bruger info om specifikke træpiller
Vi opretter et emne til hver type træpille
Hvor mange Stjerner vil du give Neova træpillerne
10 Stjerner (bedst) Giver minimal aske og ingen slagge samt god indpakning
23
49%
9 Stjerner
2
4%
8 Stjerner
30%
7 Stjerner
2
4%
6 Stjerner
2
4%
5 Stjerner
3
6%
4 Stjerner
0
Ingen stemmer
3 Stjerner
1
2%
2 Stjerner
0
Ingen stemmer
1 Stjerne (dårligst) Giver meget aske og meget slagge samt dårlig indpakning
0
Ingen stemmer
Afgivne stemmer: 47
sovbaek
Tilmeldt: 04 aug 2010 20:53
Senest aktiv: 19 sep 2011 11:34
Mit fyr: Overdahl s20 sk20, HS Tarm Ft22
Areal: 140
Brændsel: Træpiller, træ
Årligt forbrug: 5 træpiller, skovtræ
Geografisk sted: salling
Re: Neova Træpiller
Indlæg af sovbaek »
Hej Ronni tak for svar. Hilsen sovbaek
kimsnanok
Tilmeldt: 11 sep 2010 15:04
Senest aktiv: 09 jul 2012 15:23
Re: Neova Træpiller
Indlæg af kimsnanok »
Neova træpiller er efter min mening en helt okay pille. Fin indpakning, kun lidt smuld og okay brændværdi. Prisen er ikke dyrere end andre gode mærker... de får en 8 plads af mig
Rollo
Tilmeldt: 23 sep 2010 22:32
Senest aktiv: 10 nov 2010 20:38
Re: Neova Træpiller
Indlæg af Rollo »
Har kørt med dem på det sidste, godt sommer tilbud :-) måske er det noget lignende Statoils, der står også HP piller på sækken, så de er nok godkendt. i hvertfald 100% tilfreds de brænder helt hvidt i kammeret :-)
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: Neova Træpiller
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Mener du hvid aske i askskuffen? Det tyder i givet fald på for meget blæs, og det er der ikke god økonomi i...
Superman
Tilmeldt: 30 mar 2009 16:34
Senest aktiv: 02 okt 2022 09:08
Mit fyr: Woody med Blackstar 30/Viadrus Her. U26
Areal: 500 varme på 300
Brændsel: Træpiller/træ/koks
Fremviser gerne i postnummer: 8831
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: Det må tiden vise
Re: Neova Træpiller
Indlæg af Superman »
Jeg har brugt 2 paller Neova 8 mm. piller, den første 1½ palle virkede fint, men så begynde der at ophobe aske på herden, og efter længere tids undersøgelser fandt jeg simpelthen ud af at der i asken var store mængder sand i pillerne, ja det er jo ganske enkelt ikke godt nok.
bylov
Tilmeldt: 11 nov 2009 19:54
Senest aktiv: 03 feb 2012 18:20
Re: Neova Træpiller
Indlæg af bylov »
Det kan godt være det er længe siden der er skrevet noget indlæg omkring pillerne, men for lige at rette et par fejl så er neova piller efterfølgeren af Såbi pillen. (og ikke HP pillen som oftes er med meget smuld)
Og den der har oplevet smuld i pilleposerne må have stået og trampet på dem, jeg har vel brændt mere end 50tons
af såbi-Neova piller af, og det er samme gode kvalitet hver gang unden smuld.
Mvh Bylov
sirmark
Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
Senest aktiv: 16 sep 2018 17:53
Mit fyr: Benekov R15 - 2010
Areal: 256
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 12 tons
Re: Neova Træpiller
Indlæg af sirmark »
Hvor købes den billig i løsvægt?
bylov
Re: Neova Træpiller
Indlæg af bylov »
Hej Sirmark
http://www.bio-dk.dk/
Mvh Bylov
mipe
Tilmeldt: 30 aug 2011 12:51
Senest aktiv: 15 aug 2014 22:04
Mit fyr: Ecoteck Lisa Plus Træpilleovn
Brændsel: 6mm Træpiller
Geografisk sted: Roskilde
Neova Træpiller
Indlæg af mipe »
Har prøvet et par poser Neova Kaminjo i min træpilleovn, må sige jeg er ikke imponeret over dem, var lidt smuld i posen mens synes især at pillen slagger for meget, dem tro jeg ikke jeg vil prøve igen.
Peter_P3
Tilmeldt: 16 okt 2011 16:33
Senest aktiv: 17 feb 2012 21:44
Mit fyr: TASSO 33 (TRÆ) fra 1980 (Odense)
Areal: 175kvm + 100 kvm kld
Brændsel: Træpiller LUx miljøfoder Ikast.
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Dagligt forbrug: ca. 15 kg.
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Ikast
Neova Træpiller
Indlæg af Peter_P3 »
Har lige købt 3 tons hjem 8 mm fra miljøfoder i Ikast,. Pillerne lader til at brænde FREMRAGENDE. Det lader dog til der efterlades lidt sod i kedlen, men ikke voldsomt meget. Aske er der ikke voldsomt meget af, og den ser også meget fin ud (gråsort og ligner kaffegrums). Jeg lavede en test hvor jeg opløste 3-4 piller i et glas vand. De opløstes ret hurtigt synes jeg, og jeg fandt lidt mikroskopiske rødlige og sortlige elementer. Men kan det ikke være en træsort evt. fra finland? De dufter også dejligt af TRÆ. Jeg fik pillerne indblæst og der var faktisk INGEN støv eller smuld overhovedet, hvilket er ret imponerende. Jeg giver den dog lige et par uger og en rensning inden jeg vil give den en endelig karakter. Men foreløbig ligger jeg omkring 8-9 men skal lige se hvor snavset kedlen etc. bliver.
