tips til KL2 stoker, ny ejer
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
Re: tips til KL2 stoker, ny ejer
Spændende indlæg, jeg køber et fyr magen til i løbet af sommeren, så jeg skarpt med på sidelinjen og lytter til de gode råd
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 7 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Det er et godt spørgsmål, jeg aner ikke hvordan det gøres bedst med en kl
Menb jeg ville nok vælge kortere pauser og er det forkert, er det ikke værre end den kan stilles tilbage igen
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Senest aktiv: 19 feb 2015 17:57
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
Nu ved jeg hvordan en kl2 kører, men den gode model tager man lidt af luften og lidt kortere pause mellem indfyringerne, det har jeg ihvert fald gjort på min, og det virkede fint.
Miller
Miller
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Den brænder lige i den højde den skal som jeg ser foto.
Men prøv endelig at justere så den pausefyrer mindst muligt - dvs presse den ned i ydelse - så soder den mindre.
altså mindre piller og mindre luft - sådan at forholdet passer.
mvh
Michael.
mvh
Michael.
- Tilmeldt: 16 apr 2010 16:27
- Senest aktiv: 24 sep 2018 10:22
- Mit fyr: Roca fastbrændsel og en KL2 15KW
- Areal: 180
- Brændsel: træ/piller
- Geografisk sted: Sønderbæk
Tak for svarene, her er mine indstillinger, hvad med jeres.
P1 = auto varme
P2 = 5 sek. Snegl
P3 = 12 sek. Pause
P4 = 30 min Opretholdelse
P5 = 30 % Blæserydelse
Resten er vist ikke nødvendig
P1 = auto varme
P2 = 5 sek. Snegl
P3 = 12 sek. Pause
- Tilmeldt: 08 sep 2010 18:48
- Senest aktiv: 22 okt 2010 20:51
Hej hvordan kommer man ind i menuen hvor man kan lave disse indstillinger, ?
- Areal: 180
Jeg har fundet ud af indstillinger, styringen var defekt, har fået en ny.
- Tilmeldt: 21 nov 2010 14:23
- Senest aktiv: 15 aug 2019 13:51
- Mit fyr: Scotte pillefyr sæt 16 Kw
- Areal: 215m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 6,7 ton
Hej med jer alle samme, jeg har lige købt en kl2 combi stoker men når jeg vil ind i menuen skriver den PDI MODE
er der nogle der ved hvad det betyder? håber i kan hjælpe mvh fipe
