Bennekov R15 -skævt bål og høj o2
slum1
Tilmeldt: 27 sep 2010 19:37
Senest aktiv: 26 dec 2013 18:45
Mit fyr: Bennekov R15 årgang 2010
Areal: 225
Brændsel: hvede iblandet 20%piller
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af slum1 »
Jeg har netop indkøbt og fået opstartet en Benekov R15. Jeg fik startet den op for 10 dage siden med hvede, og der kører da noglelunde. Fyret er med roterende kornhoved og røgsuger.
Jeg har dog problemer med at få 02 procenten ned. Under drift kører den med 16-18 % selv om den er sat til 8 % o2. Når jeg åbner lågen og kigger ind under driftkørsel er der kun ild i kornet længest inde i herden. Efterhånden som kedlen når op omkring 78-80 grader og den geare ned ser det dog bedre ud. Tættest på lågen er der dog aldrig ild i kornet. Jeg har prøvet at stille op og ned for gearingen uden at det hjælper. Jeg har også tætnet røgrøret ved røgsugeren med ovnkit, da jeg tænkte, at den måske får falsk luft derigennem, men det er ikke blevet bedre. Er der nogle der har et forslag til hvad der er i vejen?
Senest rettet af slum1 27 sep 2010 20:12, rettet i alt 1 gang.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Bennekov R15 -skævt bål og høj o2
Indlæg af Flunk »
Er det med linux styring?
Har du tjekket om tallerken skal kittes?
Er alle låger tætte?
Prøv at søg på skævt bål, der er tidligere skrevet en del om det
Flunk ( Claus )
slum1
Areal: 225
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Indlæg af slum1 »
Ja tror nok det er Linux styring. Det er den sidste nye software. mener den hedder TM 3007. Jeg Skulle mene at lågen ser tæt ud. Den er jo helt ny og pakningen ser ud til at være intakt. Jeg har set den anden tråd om skævt bål, men synes ikke rigtig jeg blev klogere af det. Jeg har dog ikke tjekket tallerkenen, hvordan tætnes/kontrolleres tallerkenen? Mener du den del af hovedet, som sidder under den roterende del?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg er ikke helt klar over om tallerken på linux udgaven er kittet eller ikke.
Test evt alle låger med et stykke papir.
Sæt den i klemme i lågen forskellige steder, luk og spænd lågen, og mærk efter om alle pipirstrimelr sidder i spænd.
Jeg har tidligere oplevet at lågen på en helt ny kedel var sat skævt i, og skulle justeres for at få det til at køre ordentligt.
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: for 40 minutter siden
Tjek lufttilførsel fra blæser og ind til brændsel.
Sørg for at der er fri adgang.
Alternativt må du have fat i Liagro.
