Inddækning på skorsten
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP »
Jeg er ved at montere min nye Isokern-skorsten. Den er ført gennem taget og den mangler kun de sidste på meter for at være færdig. Taget et almindelig eternittag og inddækning skal laves i Wakaflex. Jeg er imidlertid lidt i tvivl om monteringen af denne Wakaflex da det er første gang jeg arbejder med dette - tænkte at der måtte være folk her på siden der også har prøvet det og som kan vejlede.
Hullet i taget er skåret ret "tæt" til skorstenen - det vil sige at der kun er et par centimeter luft rundt i siderne. Jeg er i tvivl om det kan skæres for tæt eller om det er fint som jeg har gjort. Jeg kan ikke gennemskue om det giver bedre mulighed for at materialet kan arbejde hvis jeg laver hullet lidt større og det er jo let nok at gøre. Desuden skal jeg vide om det er nødvendigt at lave en træramme rundt om skorstenen som Wakaflexen kan ligge på eller om det er ok hvis det bare svæver mellem skorstenskant og eternitplader.
Håber der er andre der har været gennem samme projekt!
v.h. Emil
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Inddækning på skorsten
Indlæg af søren ø »
Hvis der er et par centimeter rundt om kan det sagtens "svæve" frit. Du klistrer bare skidtet på, find evt. en vejledning mht. hjørner og lign. Husk at montere et par zink lister ovenover wakaflexen og fug den rille du putter listen ind i. Så kommer der aldrig vand ind.
EKP
Årligt forbrug: ?
Indlæg af EKP »
vejledning fundet og zinklister købt :-)
tak for hjælpen ang. montering.
v.h. emil
