Køb af Baxi
la Cour
Tilmeldt: 19 feb 2007 15:41
Senest aktiv: 16 mar 2007 09:29
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Tørring
Køb af Baxi
Indlæg af la Cour »
Hvor skal jeg købe min nye Baxi 1,5.
Håber i har nogle gode råd...
Senest aktiv: i går 18:36
Jeg ved ikke om der er så stor forskel på hvor de købes.
Men det vil være fornuftigt at indhente tilbud flere steder fra, evt. incl. montage.
Oakfarm
Tilmeldt: 18 jan 2007 21:33
Senest aktiv: 21 nov 2020 11:05
Mit fyr: BAXI mulitiheat 1,5-350 M. Iltstyring
Areal: 160(u-iso)+ 160L VVB
Årligt forbrug: 9 ton sidste sæson
Geografisk sted: På toppen af Sønderjylland
Indlæg af Oakfarm »
Hmm.... da jeg købte min i 2006, var det billigste jeg kunne finde ved VVS-grossisten, med selv-afhentning i Flensborg.
Det er selvfølgelig lidt af en køretur, men det sparede mig for ca. 3000,-
Men det skulle ikke undre mig, om du kan finde den ligeså billigt andre steder :roll:
Mvh. Ole
Baxi 1.5 - 350
Senest aktiv: i går 15:31
find den biligste pris og giv den til den lokale vvs så kan han også klare til den pris :-)
http://www.vvsgiganten.dk/
GigantPris
kr 40.965,00 m.moms
med....
1 stk. TrykbeholderT/multi-Heat 142100
1 stk. IltstyringT/multi-Heat 089230
kun kedlen 350l beholder baxi 1,5 pris GigantPris
kr 36.575,00 m.moms
så er der noget at gå vidre med husk den nyeste model har pisrende :-)
ps din lokale vvs mand er noget næmere at snakke med hvis det er ham du køber kedlen i gennem
la Cour
Indlæg af la Cour »
Det var ellers et godt tilbud fra vvs-giganten...
Jeg har allerede kontaktet min lokale vvs mand og han skulle meget gerne snart komme forbi.
Hvad må det koste at få installeret sådan en Baxi. Hvad har i givet?
tja det kommer an på hvor meget der skal ændres.
HUSK en shunt/anden måde at holde de 60grader på retur...
Jeg har selv monteret mit så der kan vi ikke samligne...
Men det skulle da kunne klares på en dag hvis der ikke skal laves meget om... ET skud mellem 5-10000 kr..
har du en vvb beholder i forvejen ellers skal der jo også bruges sådan en... den er ikke med i den pris..
hvis der er bestående rørsystem og fyret bare skal have sløjfe shunt og tilført vand til brand sikring så skulle prisen kunne holde...
Oakfarm
Indlæg af Oakfarm »
Jeg kom af med knap 10000 for min installation, men det var også fra bar bund, med alt i stumper : pumper, rør, ventiler osv.
Jeg kan se VVS-grossisten har en 1,5-350 til 36243,- (incl. dansk moms, så de ligger som altid tæt på hinanden, de forskellige engros firmaer.
Hvis du kører et smut over grænsen koster den knap 35000,- (momsen steg i Tyskland 01.01.07)... så det kan nok ikke svare sig med benzin og tid m.m.
Det kan også blive dyrt hvis nu konen tager med på indkøb i Vörde Park :D :shock:
Mvh. Ole
Baxi 1.5 - 350
holm
Tilmeldt: 18 jan 2007 23:32
Senest aktiv: 25 feb 2011 07:20
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af holm »
Jeg kan dog se et lille problem ved "hjemme installation". Der følger en blanket med kedlen som giver 5 års garanti, såfremt den indsendes til Baxi underskrevet af en aut. installatør. Bortfalder den garanti mon såfremt man "gør det selv"?
har vendt den med vvs manden jeg købte ved.....
hvis den er monteret korekt efter foreskrifterne... kan vvs manden godkende op stillingen....
så det er et spørgsmål om hvad man selv har det bedst med...
jeg går nu ikke og er nervøs over jeg har gjort det selv....
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Prøv at hører de lokale VVSer, der er jo stor forskel på hvor meget og på hvad de tjener på. Der er osse stor forskel på land og by.
BVMP
