Fra TB mini til Scotte? eller hvad?
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg af Scotte Kim »
Min TB mini er måske stået af. For at være lidt forberedt på konsekvenserne af dette så ville jeg høre jeres mening.
Er en Scotte det rette valg? Nå jeg har en TB mini i dag hvad skal så laves om for at installere ny kedel og en scotte brænder? kan skorsten genbruges mv?
Det er et nyere hus på kun 7 år på 150 kvm med 7 år gammel TB mini og Roca kedel. Det er en metalbesto (vist nok) skorsten af stål i fyrrum. Alle vandrør og øvrige installationer mv er jo trukket...
Hvad skal jeg regne med at det samlet vil koste? installation, skorstenfejer, "hardware" mv
Senest aktiv: i går 20:55
Re: Fra TB mini til Scotte? eller hvad?
Det burde være rimelig "plug and Play", selvfølgelig afhængigt af hvor godt det er lavet i forvejen.
Jeg spekulerer på om du ikke kan nøjes med at købe en brænder + snegl og så sætte det på rocca kedlen?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Det er et godt bytte, jeg lavede selv samme ombytning for 4-5 år siden!
Det er rimelig plug and play, men jeg vil råde dig til også at bytte kedlen, for Roca-kedlen er ikke særlig økonomisk!
Pris?? tja, hvis du kan det meste selv vil jeg gætte på 20-25 kg. Hvad med den nye lille 10kw scotte, den burde da være interessant for dig?
Ang. skorsten, så kan den jo sagtens genbruges, men vend lige hele projektet med din fejer :great:
mvh thoken
Scotte Kim
Thoken - jeg ville også mene at det ville være tosset ikke at tage ny kedel med samtidig. Kan en 10kw klare 145 kvm nyere hus? Min TB mini har altid kørt i laveste indstilling som er 1. Har du set mit indlæg med at min TB mini ikke vil starte op? Den ville jo være nemmest og billigst at fortsætte med TB'en...
Du kan klare dig med 4,5 tons årligt og jeg bruger pt 6,0 tons på ca samme størrelse hus. Det ville give 1,0-1,5 tons besparelse som jo også er værd at tage med.
Er den nye 10kw bedre end din 16kw til vores størrelse hus?
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Hej!
Ja den lille 10kw burde være nok til et nyere (godt isoleret) hus. Mit hus er fra start af 70`erne og da jeg havde en tb-mini kørte den også altid på trin 1. Skulle jeg købe idag, så valgte jeg 10kw. Selvfølgelig er det en større investering, men jeg kan kun sige at jeg har ikke fortrudt! Og så fås der en masse "legetøj" som til rimelige penge!
Og så er det driftsikkert og stabilt. Belært af erfaringerne med min tb-mini, så har jeg indkøbt en masse reservedele til min scotte. Jeg har bare ikke haft brug for noget!(andet end sliddele for 3-400 kr)
mvh thoken
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Hvis du kan få et godt tilbud på en Scotte med en Opop 418-kedel lig under 20.000 kr i indkøb, så tror jeg, at man skal overveje, om den højere effektivitet på Black Star-kedlen nu også vil kunne betale de ekstra 4-5000 kr. tilbage over en rimelig tidsperiode.
Opop 418-kedlen er gennemprøvet. Er f.eks. den ophængte skamol-plade i toppen af Black Star-kedlen nu også en stabil løsning?
Ronni W
Tilmeldt: 20 jan 2010 21:01
Senest aktiv: 04 feb 2015 19:54
Mit fyr: Scotte 16 Kw
Areal: 300
Brændsel: Vida
Fremviser gerne i postnummer: 4520
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 8025 kg
Geografisk sted: Svinninge, Sjælland
Indlæg af Ronni W »
Hej kim
Du skulle ha kigget under køb og salg, der har jeg haft et komplet tbmin sæt med alt til salg, men har godt nok solgt det for 3000 kr. hvis ellers køber ikke brænder mig af når tid er.
jeg kan sige til hvis køber springer fra.
hilsen Ronni
honneymonster
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Senest aktiv: 26 aug 2025 12:13
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af honneymonster »
Et scotte sæt 10 kw med den nye blackstar er et godt valg kedlen er nemmere at rengøre en oop 418 10 kw modsvarer ca 3000 l olie
Mvh Honneymonster
Den nye scotte fås iøvrigt til 19.125,- gennem vores rabatordning.
Scotte Kim
Kun 19.125? for 10kw med black star?
Er woody bedre end scotte? Synes at høre at indstillingsmulighederne er bedre på woody?
