Det er vel ikke støv på glasset ved faldskakt den føler kan være meget følsom
mvh Honneymonster
Tb mini starter ikke trods lav vandtemperatur?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Re: Tb mini starter ikke trods lav vandtemperatur?
Efter at have fyret mere eller mindre adskilt i alle dele er det min konklusion at der er fejl på printkortet. Nogle gange virker det og andre gange ikke. Blæser, eltænder, flammeindikator, fotosensor og snegl virker alt sammen som det skal. Men der kommer bare ikke altid signal til sneglen om at der skal piller til brænderen. Det kan kortvarigt tildeles hvis jeg skifter op og ned på effekt men så stopper pillerne med at komme igen....
Snøft. Det lader til at jeg skal have skiftet styreboks eller finde et nyt fyr og kedel....
Nogle der ved hvor jeg kan købe eller få skiftet styreboks til en billig penge?
- Senest aktiv: for 44 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 07:47
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
se her http://www.dba.dk/pillefyr-tp-mini-pill ... -68748277/
mvh john
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker VIII
6600 krpille bruger » 29 Sep 2010, 20:23 skrev:http://fyrteknik.dk/webshop/tb_mini.htm ... b42c4b05ee
Så er du kørende igen.
nææ skulle det være så bliver det her
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... 6047.45934
- Tilmeldt: 12 mar 2010 23:47
- Senest aktiv: 20 jun 2012 17:27
Peermartin,TB mini,har lige købt en ny blæser for 850 Kr. Reservedele,
http://www.ved-pellets.se/butik/commerce.cgi
- Tilmeldt: 12 dec 2010 11:13
- Senest aktiv: 21 dec 2017 16:56
- Mit fyr: TB Mini
- Areal: 165
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
- Årligt forbrug: 4 ton
- Geografisk sted: Ramløse 3200
Det med at sneglen ikke starter når der er brug for piller men fylder piller på ved opstart, den fejl har jeg også haft, fejlen ligger i det relæ der sidder på printet det skal skiftes,det koster den store formue af 25 kr hvis man selv kan lodde det gamle ud og det nye i.
- Tilmeldt: 26 dec 2010 16:46
- Senest aktiv: 28 apr 2011 23:18
Hej Erik. Godt nytår. Jeg har samme problem som beskrevet. Kan du beskrive det relæ som skal skiftes og hvor kan jeg købe det? På forhånd tak for evt. svar. Mvh Jens fra Fynerik1968 » 20 Dec 2010, 21:15 skrev:Hej
- Mit fyr: TB Mini
- Areal: 165
Hej Jens
Sender hermed et link til rs online med hvilken type relæ jeg købte, fik elektrikkeren på mit arbejde til at bestille det, da rs online kun sælger til erherv, men ellers kan du ringe til dem.
Det relæ du skal bruge er RP418012, du skal lodde det gamle af og lodde det nye i, pas på der er printbaner på begge sider af printet, din lodde kolbe må ikke være for kraftig max 25 W.
Håber du får det fikset
Godt nytår
Hilsen
Erik
http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... &x=21&y=14
Godt nytår
Hilsen
Erik
Hej Erik. Mange tak for din respons. Jeg har nu bestilt 2 stk relæer, som jeg får mandag efter nytår, så må vi se om det er der problemet ligger. Jeg krydser fingre. Mvh Jens.
