Grand Vitara helårsdæk
Senest aktiv: for 56 minutter siden
Hejsa,
Jeg læste på et tidspunkt en test i FDM bladet, mener det var dæktest 2009.
Er der lavet nye tests i 2010?
Jeg mangler helårsdæk til en grand vitara 2.0 fra 2006 og jeg vil selvfølgelig gerne have en testvinder. :)
Nogen der kan finde dem?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Grand Vitara helårsdæk
Indlæg af Bigfoot »
Jeg ved at Conti laver et ret så godt 4x4 helårsdæk til hellerup traktorer og sådan...(læs toureq og alt det andet wannabe 4x4)
men en hjælp for at finde det rette dæk til dig, ville være at du fortalte størrelsen på de dæk du skal bruge. Ellers er det lidt som at lede efter en nål i en høstak
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 09:19
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
At vælge dæk er som at vælge fyringsanlæg. Nogle er super til det ene og du'r ikke til andet. Andre kan lidt af hvert, men er ikke super til noget. Har selv forgæves ledt efter de ideelle dæk til min Hilux, som både skal køre rimeligt komfortabelt på asfalt, men også skal kunne klare sig på mark og i skov når der skal hentes brænde. Super all-round dæk findes ikke !!
Når du har gjort op hvad dækkene skal klare, så prøv at kigge på www.daektest.com, med risiko for at blive mere ????
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
når det kommer til både at køre landevej og offroad, så findes der ikke en super allround dæk, for komfort og ekstrem greb, er to udtryk der IKKE hører sammen i samme sætning.
Nogen fabrikanter kalder dem all-terrain, men igen tærren i sætningen, som tager komforten på landevejen.
Som jeg nævnte tidligere, så ved jeg conti laver et udmærket landevejsdæk til 4x4 biler, min svoger kører med dem på sine toureq'er nemlig.
Størrelsen er 225/70 R16
Jeg kan ikke finde FDMs dæktest vinder i den størrelse.
De skal kun bruges på landevejen, sommerdæk vil være fine.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Pssst, husk lige, at sommerdæk IKKE er helårsdæk. new22
Helårsdæk SKAL være mærket M+S. (De er så i realiteten vinterdæk, bare med (forhåbentlig) bedre egenskaber på tør vej).
Mvh Flemming
Jeg har et sæt vinterdæk stående med masser af profil :)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Tja, fik efter en masse slagsmål med firmaet endelig sommerdækkene af Jumpyen da sidste års vinter næsten var gået...
Men den kom continental helårsdæk på, og de overraskede meget positivt i sne, men var tilgendgæl direkte livsfarlige i regnvejr!
Når potten pludselig kan lave hjulspænd i 3. bare fordi det regner så er der sgu noget galt!
Så i min verden findes sommerdæk om sommeren, og vinterdæk om vinteren!
Hvis det ikke er muligt, så vil jeg påstå at det er bedre at satse på sommerdæk hele året, og så lade bilen stå de dage hvor det reelt er vinter ( bortset fra sidste år, så er det normalt ikke mange dage)
Jeg vil mene at der er flere regnvejrs dage iløbet af året (hvor "mine" helårsdæk er ubrugelig) end der er dage hvor der ligger sne...
Men altså... Min privatbil kommer ALDRIG til at nøes med et sæt dæk, det ligger helt fast... ;-)
Bare lige en lille bemærkning...
Mvh Tonni Madsen
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Hvis man vælger helårsdæk får man to dårlige løsninger,dårlige sommerdæk og dårlige vinterdæk.
Mener du alligevel det skal være helårsdæk har jeg gode erfaringer med Continental Conticros Contakt.
Jeg ser du bruger 225/70 16,men 225/75 16 ville passe bedre,eller 235/70 16.
Når du kører med 225/70 vil den faktiske hastighed være 78,5 når dit spedometer viser 80 kmt.
Hvis du vælger de to andre muligheder vil den faktiske hastighed være 80,8,når spedometret viser 80 kmt.altså lidt længere på literen.
Jeg har selv to sæt dæk til alle mine biler,vinterdækkene er af mærket Falken,hvilket er et udmærket vinterdæk.
Jeg køber et sæt sommerdæk. Tak for rådene.
