utæt opop kedel
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: utæt opop kedel
I vores er der en eller to løse plader, som skal bruges til f.eks. at lukke hullet øverst over "brænderrummet", så varmen/røgen drøner ned og varmer i bunden af kedelen. Om de lige hedder røgvendere er jeg usikker på.
- Tilmeldt: 15 apr 2010 22:33
- Mit fyr: 16 kw scotte+opop kedel
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 5,5-6
- Geografisk sted: Skærbæk Sydjylland
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: utæt opop kedel
Hej Lava.
Ja ok med at det kun er i stille vejr det er galt. Får man spørge til, hvor høj din skorsten er og lysningens diameter ?
Mvh. Leif.
- Areal: 150
Re: utæt opop kedel
Hej landbo,min skorsten er ca 5,5 meter høj, lysningens diameter ?? øhh den ved jeg ikke lige hvormeget den er. Sådan en Aftrækshætte. (Aspirotor "S2") er det noget der vil hjælpe i stille vejr ???? Fordi når det blæser lidt så er det ingen problem.
- Areal: 170
Re: utæt opop kedel
Med en 5,5 meter burde der være masser af træk uanset lysningsdiameteren. Grunden til jeg spurgte til højden er at en lavere skorsten kan have de symtomer du beskriver (ingen træk i stille vejr) hvis den er placeret i et fladt terrain.
Føler mig ret sikker på at den 'dims' du nævner ikke vil hjælpe. Den er derimod ganske effektiv hvis der er problemer med stødvise negativt skorstenstræk i blæsevejr fordi skorstenen står i læ af en bakke eller et tag.
Du kan selvf. altid montere en røgsuger på skorstenen. Men det koster jo både i inkøb, drift (strøm) og vedligehold.
Hvis det var min skorsten, ville jeg få min fejer til at komme med et kvallificeret bud på hvad der er galt.
Mvh. Leif.
