Multi 22 sælges!!
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
visiocare28
Tilmeldt: 28 sep 2010 23:57
Senest aktiv: 31 okt 2010 08:23
Multi 22 sælges!!
Indlæg af visiocare28 »
Jeg har en multi 22 til salg. Fyret er komplet og er fra 2007.Hvad må sådannoget koste??
Senest aktiv: i dag 11:34
Re: Multi 22 sælges!!
Flyttet til salg.
krone
Tilmeldt: 18 aug 2010 17:34
Senest aktiv: 14 apr 2014 18:24
Mit fyr: Black Star Scotte 16KW
Areal: 185
Brændsel: Træpiller Barinek
Dagligt forbrug: ca.20kg
Årligt forbrug: ca.6t
Geografisk sted: Nær vadehavet
Indlæg af krone »
Hvad følger der med ? og er den godkent ???
visiocare28
Jamen alt følger med jeg har varmet mit hus op med det indtil igår hvor jeg fik det skiftet ud til en anden varmekilde. Ja det er super godkendt går jeg ud fra, har ikke forstand på det. Jeg ved at Per Krarup Olsen har udviklet softwaren og andre ting på netop denne her stoker, han har vist noget tilknytning til den her web side/forum. Du er velkommen til at ringe hvis du er intereseret, jeg vil bare gerne af med det. mit Nr. er 25644009.
gel
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Senest aktiv: 14 jan 2022 10:49
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
Indlæg af gel »
send mig venligst en god pris hvis jeg ikke vinder i konkurencen ;-))
visiocare28
Hvad er en god pris??
gel
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel »
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
nu skriver du komplet og fra 2007.. så er det med magasin, kedel, brænder snegl, stryring osv osv... Har du haft akkutankpå nu hvor den kan fyre med fastbrændsel?? Er det noget der duer eller hvordan er driften af den?? Kan jeg få dig til at måle hvor meget den fylder med magasin og kedel i bredde x længde.... bare så jeg kan se om jeg kan have den på min plads hvor baxien står nu....
visiocare28
Hej Igen
Hvor bor du henne?? Det nok bedst du kommer og ser på det selv, jeg har ikke så meget forstand på det og kan dårligt svare på dine spørgsmål.. Fyret køre perfekt og der blev skiftet snegl, hærd,software styring i Marts 2010 for ialt 5500 kr. det er fint fyr har skiftet til et oliefyr idet jeg ikke er så god til at rense og pleje et pillefyr. Det var en del af huset da jeg overtog det i nov. Måned 2010.
gel
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel »
Vil gerne komme og se det. har sendt dig en PB - mail...
