jeg vil have monteret en trækstabilisator i min skorsten.
jeg har 2 røgrør som kommer ind i samme side, 1 nederst som er fra gammel fastbrændsels fyr og en et stykke længere oppe som er aftræk fra stoker.
jeg er lidt i tvivl om hvor jeg skal sætte trækstabilisatoren i skorstenen.
fra gulvet til bund af nederste rør er der 54 cm, til top af dette rør er der fra gulv 69 cm
til næste rør er der 136 cm fra gulv og til top af røret 151 cm.
fra gulv til loft er der 244 cm.
Håber nogen har et godt bud på hvor den bedste placering vil være.
Lars
placering af trækstabilisator i skorsten med 2 røgrør
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
- Senest aktiv: 26 aug 2025 08:34
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Har takket: 117 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: placering af trækstabilisator i skorsten med 2 røgrør
Mojn.
Spørg din fejer, de ved næsten alt!
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Exsmeden
Suporter på
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:29
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 25 gange
ja, det hedder sig jo 40 cm over, men mener også der er en regel der siger min. 50 cm fra loft, og det kommer der jo ikke til at være så, der bliver jo kun ca. 35 cm. til loft
nogen der har forstand på hvad dette har at sige ?
eller hvorfor den regel endelig findes ?
Lars
Lars
Lcb
Lcb
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Afstandskravet, samt placeringen kan fraviges. Skorstensfejeren skal dog godkende
placeringen. Alternativt kan man da bruge den model til mont. direkte på røgrøret.
I så fald skal den selvfølgelig monteres på stokerens røgrør.
- 7
- Tilmeldt: 17 dec 2017 00:38
- Senest aktiv: 13 feb 2019 12:59
- Har takket: 2 gange
nu kunne jeg godt tænke mig at vide om den må sette i fri luft eller inde i fyrrummet
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Da trækstabilisatoren skal regulere trækket i/trykfaldet over kedlen, må den nødvendigvis sidde i samme rum som kedlenSamsung444 skrev:nu kunne jeg godt tænke mig at vide om den må sette i fri luft eller inde i fyrrummet
Men hvis du blot vil nedsætte trækket i skorstenen uden hensyntagen til det træk du opnår kan den godt monteres i skorstenen udefra i det fri
- 7
Jeg skal sige at det er en metalbestos multi 50 behøver man hele taget trækstabiliator den er jo også isoleret jeg har set en lille trækstabliator som kunne settes på røgrør jeg så den ude hos vv.esperten men fik ikke købt den jeg kan så ikke finde den nogle steder jeg haved nu også tænkt at den skulle sidde ind i fyrrummet tak
- 7
du skal sette det en halv meter over det øverste rør så bliver de bekke to reguleret og set den på 10%
