Udskiftning af varmekilde ??
alarm
Tilmeldt: 19 aug 2010 16:45
Senest aktiv: 27 jun 2014 13:53
Mit fyr: Scotte 16 kvm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: køge
Indlæg af alarm »
Hej med jer...
jeg efterlyser gode råd og ideer til forstående renovering..
har købt et hus fra 71 som har gammelt oliefyr og tank der begge skal skrottes og jordvarme er udelukket, men påtænker mig at ville fyre med træpiller og kun træpiller.
huset er på 250 kvm deraf 90 kælder.Der er pt. radiator men påtænker at lave gulvvarme i hele stue etagen.
Huset er middel isoleret og ingen ide om hvad det bruger pt. af olie.
der skal være varmt vand til 5-6 pers.
Nogle gode råd til pilleanlæg, vandvarmer, gulvvarme. ??
Har en ide om at opføre anlægget i garage tæt på huset og opfyld med piller i poser..
evt. gode erfaringer med montører på sjælland ville også være godt :great:
Mvh Alarm
En naturlig død, betyder bare der ikke har været en læge indblandet :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/per.html
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Udskiftning af varmekilde ??
Indlæg af Landbo »
Velkommen til. Vil umiddelbaet mene du skal investere i en pillebrænder (faldstoker) med en effekt i omegnen af 16 kw. Formoder at huset med tiden bliver lidt bedre isoleret. Hvilken fabrikat/model er der garenteret andre end mig der har mere styr på. Du bør nok spekulere lidt over hvor megen tid ugenteligt, du kan sætte af til pasningen/påfyldning. Jo mindre tid, jo højere er indkøbsprisen.
Vil stærkt anbefale løsningen i garagen. Både rensning af kedel og manuel påfyldning af piller støver rigtigt meget, så et særskilt fyrrum er helt klart at foretrække, uden at skulle i kælderen.
Mvh. Leif.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Hvis jeg stod og skulle i gang med sådan en udskiftning, så ville jeg overveje muligheden for at supplere med solvarme - så fyret kan slukkes helt i sommerperioden. Især med tanke på varmtvandsforbruget (5-6 personer), så gi'r det god mening med et solvarmeanlæg.
Der er vist også stadig tilskud på 25% af prisen på solvarmeanlæg, når man skrotter et gammelt oliefyr???
I øvrigt behøver det slet ikke være så dyrt at få solvarme nu til dags.
Mvh Flemming
alarm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Indlæg af alarm »
Hej Leif / Flemming
Tak for jeres input, det med garagen var netop også med den tanke at det sviner jo lidt og samtidig kan man køre pallerne ind hvor de skal bruges uden at skulle slæbe på dem mere end højest nødvendigt...
Jeg vil gerne holde arbejdet nede på et minimum så nogle gode råd til pillefyr ??
Solvarme/ varmepumpe har også været i mine tanker, men de forhandler jeg har snakket med siger stort set modsat af hinanden om hvad der er godt, derfor jeg fortrækker at høre fra jer brugere da det må være det mest reelle svar jeg kan få !!
Andre som har gode forslag ideer ??
Mvh Alarm
Senest aktiv: under et minut siden
Du kan jo prøve at kigge i vores rabatordning: viewforum.php?f=103
Der er gode priser både på solvarme og pillefyr.
alarm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Indlæg af alarm »
Hej Ulrik
det har jeg skam set,;-) men mangler input fra brugere da det jo alt andet lige er en stor investering og som skrevet tidligere så er det jo det eneste rigtige forhandleren har og alle andres der er knap så godt, så sælge vil alle, men hvad skal man købe ??
Mvh Alarm
Det har du selvfølglig ret i.
Tjek evt. solvarme forumet. Der kan du se hvad der anbefales af de forskellige.
Det samme kan du gøre i Pillefyr forumet og Find det rette anlæg forum.
Det er også en god ide at kigge på vores lille stokerguide: stoker_guide.php
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Hej, Alarm.
Måske skal du bare spørge ind til det, du vil vide. Så skal vi nok være der. :)
Nok en god idé at lave en tråd om solvarme i forumet "Solvarme", som Ulrik nævner, hvis du vil ha' flere til at svare. :wink:
Vi har selv i november sidste år sat gang i et kombianlæg til brugsvand og rumvarme (har gulvvarme = god udnyttelse af solen) med 9 m2 effektivt solfangerareal (pladefanger). Det gi'r helt godt, og vi er meget glade for det. Har et skidt isoleret hus med helstensmur, 70 mm lecablokke indvendigt samt 100-200 mm mineraluld på loftet.
Pillefyret brændte ud 8. april og bli'r ikke tændt de næste uger. Vi supplerer med kakkelovn; i april fyrede vi nok en spand brænde hvert 1-1½ døgn (uden sol). Det var et ret koldt forår.
Fra 1. maj til 20. september har vi sparet 850 kWh i.f.t. sidste år i strøm til opvarmning af brugsvand og badeværelse (el-radiator).
Mvh Flemming
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Magasinet Bedre Hjem har forresten et tema om opvarmning/energi i den nye udgave. Det kan findes på www.bolius.dk.
Mvh Flemming
alarm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Indlæg af alarm »
Så er der røget en tråd ind under solvarme også ;-)
Og tak igen for jeres input... Det lyder jo ikke helt tosset med dit anlæg Flemming, så må solen også være med dig :-)
Mvh Alarm
