Tb mini starter ikke trods lav vandtemperatur?
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
honneymonster
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Senest aktiv: 26 aug 2025 12:13
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Blevet takket: 12 gange
Re: Tb mini starter ikke trods lav vandtemperatur?
Indlæg af honneymonster »
Det er vel ikke støv på glasset ved faldskakt den føler kan være meget følsom
mvh Honneymonster
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg af Scotte Kim »
Efter at have fyret mere eller mindre adskilt i alle dele er det min konklusion at der er fejl på printkortet. Nogle gange virker det og andre gange ikke. Blæser, eltænder, flammeindikator, fotosensor og snegl virker alt sammen som det skal. Men der kommer bare ikke altid signal til sneglen om at der skal piller til brænderen. Det kan kortvarigt tildeles hvis jeg skifter op og ned på effekt men så stopper pillerne med at komme igen....
Snøft. Det lader til at jeg skal have skiftet styreboks eller finde et nyt fyr og kedel....
Nogle der ved hvor jeg kan købe eller få skiftet styreboks til en billig penge?
Senest aktiv: for 47 minutter siden
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 07:47
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Scotte Kim
Peermar
Tilmeldt: 12 mar 2010 23:47
Senest aktiv: 20 jun 2012 17:27
Indlæg af Peermar »
Peermartin,TB mini,har lige købt en ny blæser for 850 Kr. Reservedele,
http://www.ved-pellets.se/butik/commerce.cgi
erik1968
Tilmeldt: 12 dec 2010 11:13
Senest aktiv: 21 dec 2017 16:56
Mit fyr: TB Mini
Areal: 165
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Årligt forbrug: 4 ton
Geografisk sted: Ramløse 3200
Indlæg af erik1968 »
Det med at sneglen ikke starter når der er brug for piller men fylder piller på ved opstart, den fejl har jeg også haft, fejlen ligger i det relæ der sidder på printet det skal skiftes,det koster den store formue af 25 kr hvis man selv kan lodde det gamle ud og det nye i.
jenlai
Tilmeldt: 26 dec 2010 16:46
Senest aktiv: 28 apr 2011 23:18
Indlæg af jenlai »
erik1968 » 20 Dec 2010, 21:15 skrev:Hej
Hej Erik. Godt nytår. Jeg har samme problem som beskrevet. Kan du beskrive det relæ som skal skiftes og hvor kan jeg købe det? På forhånd tak for evt. svar. Mvh Jens fra Fyn
erik1968
Mit fyr: TB Mini
Areal: 165
Hej Jens
Sender hermed et link til rs online med hvilken type relæ jeg købte, fik elektrikkeren på mit arbejde til at bestille det, da rs online kun sælger til erherv, men ellers kan du ringe til dem.
Det relæ du skal bruge er RP418012, du skal lodde det gamle af og lodde det nye i, pas på der er printbaner på begge sider af printet, din lodde kolbe må ikke være for kraftig max 25 W.
Håber du får det fikset
Godt nytår
Hilsen
Erik
http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... &x=21&y=14
jenlai
Indlæg af jenlai »
Hej Erik. Mange tak for din respons. Jeg har nu bestilt 2 stk relæer, som jeg får mandag efter nytår, så må vi se om det er der problemet ligger. Jeg krydser fingre. Mvh Jens.
